Amazon Echo vs Google Nest
Ich würde gerne mein HA über Sprachsteuerung bedienen. Das ganze über NabuCasa.
Nun stehe ich vor der Frage ob ein Nest oder ein Echo sinnvoller ist?
Es dreht sich bei der Anschaffung rein um die Bedienung von HA. Alle anderen Funktionalitäten der Sprachassistenten benötige ich nicht.
Welches der beiden Systeme könnt Ihr empfehlen? Welches läuft stabiler und zuverlässiger?
Danke für euren Input.
Grüße
Funktioniert beides gut, ich persönlich finde google besser, da man hier die Geräte direkt ohne custom integration ansprechen kann und daher deutlich weniger Ärger hat. Außerdem ist Google meist deutlich billiger und man kann auf dem Display die HA Oberfläche anzeigen lassen
Keines der beiden Dadenkraken!
Werfe mal Siri ins Rennen. Setzt natürlich das richtige Equipment voraus.
Wenn du nur HA bedienen willst nimm ein ESP.
:rofl: Bei der Intelligenz von Siri kann man es dann auch bleiben lassen. Und Apple nutzt die Daten auch für sich, sind da kein Stück besser. Wenn man wirklich Herr über seine Daten sein möchte dann braucht es einen lokalen Assistant wie der von HA selbst
Funktioniert nur leider sehr sehr schlecht
Reicht aus um alle meine Smarte Geräte im Haus zu steuern und auch weit darüber hinaus. :scream_cat:
Werde ich nicht weiter kommentieren. Du hast recht und ich meine Ruhe. :wink:
Ja das stimmt leider, die Versuche mit dem M5stack waren leider nicht so spannend. Die Spracherkenung war mehr Zufall :-). Deshalb möchte ich auf die Datenkraken zurückgreifen und dafür funktioniert es:-)
