Das heißt unknown, ist englisch und heißt unbekannt. Kannst du mit einem if wie ganz oben beschrieben in der Doku abfangen und dann ein from statt from_name ausgeben, das müsste die Nummer sein
Hallo! @metallmanu ,
Vielen Dank, dass du mir wieder helfen möchtest.
Frage 1
Verstehe ich das dann so richtig, dass die Nummern im Telefonbuch dind weiterhin mit dem Namen angesagt werden und die Nummern, die nicht in meinem Telefonbuch sind als Ziffernfolge vorgelesen werden?
Mein Versuch das was du gesagt hast umzusetzen:
alias: Notify about phone state
- trigger: state
entity_id: sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch
conditions:
- condition: template
value_template: >-
{{is_state("sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch",
"ringing")}}
- action: notify.alexa_media
message: >-
{% if is_state("sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch", "idle") %}
Phone is idle
{% elif is_state("sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch", "dialing") %}
Calling {{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'to_name') }} ({{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'to') }})
{% elif is_state("sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch", "ringing") %}
Incoming call from {{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'from') }} ({{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'from') }})
{% else %}
Talking to {{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'with_name') }} ({{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'with') }})
{% endif %}
Anruf von {{
'from_name') }}
- media_player.franks_echo_pop
- media_player.echo_plus_kuche
- media_player.alexa_wohnzimmer
- media_player.echo_dot_schlafzimmer
- media_player.alexa_tim
- media_player.echo_dot_vanessa
type: announce
method: speak
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
milliseconds: 0
message: >-
Anruf von {{
'from_name') }}
type: announce
method: speak
Ich habe den If-Code unter
message: >-
eingefügt
und bei der Zeile
{{ state_attr(‘sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch’, ‘from_name’) }}
das from_name in from abgeändert.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung
Servus, sorry das ich erst jetzt wieder dazu komme, ich war auf Dienstreise.
Probiere es mal so:
- trigger: state
conditions:
value_template: >-
"ringing")}}
message: >-
{% if state_attr("sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch", "from_name") == "unknown" %}
Anruf von {{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'from') }}
{% else %}
Anruf von {{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'from_name') }}
{% endif %}
type: announce
method: speak
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
milliseconds: 0
message: >-
{% else %}
{% endif %}
type: announce
method: speak
Hallo @metallmanu ,
vielen Dank den Code habe ich eingefügt und probiert. Mit meinem Handy und meiner Nummern vom Adressbuch funktioniert es weiterhin. Ich warte darauf bis mal eine fremde Person anruft um auch das zu testen.
Ich bin wirklich sehr dankbar.Das hilft mir sehr.
Muss noch in die Uni-Klinik und dann gehen wir als noch ins Freiburger Münster. Da zünde ich auf jeden Fall auch eine Kerze für dich an.
Oder was kann ich dir Gutes tun?!
Spielst du vielleicht Gitarre oder Klavier und suchst Noten von Westernhagen Peter Maffay oder Cat Stevens? Wenn ja, bitte melden.
Vielen Dank
Frank
das freut mich sehr. Dafür ist dieses Forum hier, damit man sich gegenseitig helfen kann
Hallo @metallmanu ,
es hat funktioniert. Bei einer nicht eingespeicherten Nummer hat Alexa diese Ziffer für Ziffer angesagt.
Einfach Klasse.
Ich hoffe, dass du mit deinem Wissen auch Hilfe findest. Ich finde es immer bemerkenswert, wenn ein Musiker Noten vom Blatt ohne Instrument lesen und singen kann, so wie ich ein Buch lese.
Genauso kommt es mir vor, wenn du und andere ein Code sehen und dann gleich verstehen wie der funktioniert und Fehler wie ein fehlendes Leerzeichen usw erkennen.
Da ist das Internet schon toll.
Man bekommt Hilfe, Synergien werden gebündelt und neues entsteht.
Einfach Klasse.
Hallo, ich bin mal so frei, mich mit meinem Call-Monitor-Problem hier dranzuhängen.
Habe das bei mir (mit Unterstützung von ChatGPT) eingerichtet und Alexa sagt nun die Namen der Anrufer an oder - wenn nicht im Telefonbuch - liest die Nummer vor, sofern übermittelt. Soweit alles gut.
Nun habe ich aber div. Nummern blockiert. Wenn eine solche Nummer anruft, klingelt das Telefon nicht, aber dennoch sagt Alexa: “Anruf von unbekannt”.
Wie könnte man das verhindern? Jemand eine Idee oder selbiges Problem schon irgendwie gelöst?
Danke und Gruß
Update:
Habe selbst eine Lösung gefunden.
- Alle in der Fritzbox gesperrten Nummern haben den Namen “gesperrt” bekommen.
- Dann habe ich in die Automation noch eine Bedingung eingefügt, dass sie nur ausgeführt wird, wenn der Anrufername ungleich “gesperrt” ist:
- trigger: state
- sensor.fritz_box_6490_cable_kdg_anrufmonitor_telefonbuch
to: ringing
conditions:
value_template:
'"{{ state_attr(''sensor.fritz_box_6490_cable_kdg_anrufmonitor_telefonbuch'',
''from_name'') != ''gesperrt'' }}"'
Update: Das hat leider nicht so funktioniert, wie ich es oben beschrieben habe. Da war ich zu schnell, nun kann ich es nicht mehr bearbeiten.
Das Problem ist, dass auch bei gesperrten Nummern kurz ein “ringing” gemeldet wird, das aber nach ein paar Millisekunden wieder auf “idle” geht. Da ist aber die Automation schon losgelaufen.
Die Lösung ist ein Delay von 1 Sekunde. Danach prüft man nochmal auf “ringing” und macht dann erst weiter:
- id: "17338xy691101"
alias: Wer ruft an
description: "Alexa nennt Anrufer"
- trigger: state
to: ringing
conditions: []
- delay:
seconds: 1
- condition: state
entity_id: sensor.fritz_box_6490_cable_kdg_anrufmonitor_telefonbuch
state: ringing
