Vielen Dank an @metallmanu und @Jim_OS fürs Mut machen. Ich bin es jetzt angegangen.
Bei der Portfreigabe habe ich ein kleines Problem, bei
Anrufenmonitor 2
Statt TCP. 80 steht bei mir ein. gelbes Ausrufezeichen und der Port
57011.
Diese Endung hat die Fritzbox selbstständig gemacht.
Frage 1
kann ich das so stehen lassen, da unten die 80 eingetragen wurde.
Wenn Home Assistant Nummern anhand des FRITZ!Box-Telefonbuchs in Namen umwandeln soll, müssen Sie die richtigen Vorwahlen konfigurieren. Normalerweise benötigen Sie nur eine einzige Vorwahl, die Ihrer Landesvorwahl entspricht, z. B. +49
für Deutschland
Frage 2
Wo trage ich die +49 ein?
Hier siehe folgendes Bild oder vor jedem Namen, den ich immer das Buch gespeichert habe?
Frage 3
Wo genau trage ich den Yamel Code in der configuration.yamel ein?
Da kann man ja viel falsch machen.
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
homeassistant:
packages: !include_dir_named packages/
# Text-to-speech
tts:
- platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
alexa:
intent_script:
script.offene_fenster_und_turen_abfragen:
display_categories: SCRIPT
# Wake on Lan
wake_on_lan:
# ---------- Stromzaehler ----------
rest:
- authentication: basic
username: !secret username
password: !secret password
scan_interval: 30
resource: https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current?unit=kwh
sensor:
- name: "poweropti"
unique_id: "poweropti"
json_attributes:
- "Watt"
- "Timestamp"
- "A_Plus"
- "A_Minus"
- "Outdated"
template:
- sensor:
- name: "Strom-EG-aktuell"
unit_of_measurement: "W"
device_class: "power"
state_class: "measurement"
state: >
{{ state_attr('sensor.poweropti', 'Watt') }}
- name: "Strom-EG-Bezug"
unit_of_measurement: "kWh"
device_class: "energy"
state: >
{% set bezug = state_attr('sensor.poweropti', 'A_Plus') | float %}
{% if bezug > 0 %}
{{ bezug }}
{% endif %}
# Berechnet anhand des Stromzählers die Rückgabe ins Netz, wenn negative Werte ausgegben werden
- name: Zurück zum Netz (Watt) v2
unique_id: "BalkonsolarBackToGridSensorWatts"
state_class: measurement
icon: mdi:transmission-tower
unit_of_measurement: W
device_class: power
state: >
{% if is_number(states('sensor.strom_eg_aktuell')) and states('sensor.strom_eg_aktuell') | float(0) < 0 %}
{{(states('sensor.strom_eg_aktuell') | float(0))*-1 | round (3) }}
{% else %}
{{(states ('0.0') | float(0)) |round(3) }}
{% endif %}
# Berechnet anhand des Stromzählers und der Solarerzeugung in Watt den Eigenverbrauch
- name: Solar Eigenverbrauch (Watt) v2
unique_id: "BalkonsolarEigenverbrauchWatts"
device_class: power
state: >
{{ ( (states('sensor.strom_eg_aktuell') | float(0) ) + (states('sensor.wechselrichter_ac_leistung') | float(0) ) ) | round (3) }}
{% else %}
{{ states('sensor.wechselrichter_ac_leistung') | round (3) }}
{% endif %}
# Zweiter Sensor für Ersparnis in Euro pro Stunde, basiert auf dem obigen Sensor (Solar Eigenverbrauch (Watt) v2) und dem aktuellen Strompreis in EUR/kWh
- name: Balkonsolar Vorteil
unique_id: "BalkonsolarVorteil"
unit_of_measurement: EUR/h
state: >
{{ states('sensor.solar_eigenverbrauch_watt_v2')|float(0) * states('input_number.aktueller_strompreis')|float(0)/1000 }}
# ---------- Sensoren ---------- Sommer-Schalter
- name: "winterzeit"
unique_id: "winterzeit"
state: "{% if now().month | string in ('1,2,3,4,5,6,10,11,12') | string %}on{% else %}off{% endif %}"
switch:
- platform: template
switches:
summertime:
value_template: "{{ is_state('sensor.winterzeit', 'on') }}"
turn_on:
service: switch.turn_on
entity_id: switch.summertime_open
turn_off:
service: switch.turn_off
entity_id: switch.summertime_close
- platform: wake_on_lan
mac: 54:04:A6:6F:C8:45
turn_off:
service: hassio.addon_stdin
addon: core_rpc_shutdown
input: Win10-PC-Keller
light:
lights:
kontrollleuchte:
friendly_name: "Kontrollleuchte"
unique_id: "Kontrollleuchte"
turn_on:
service: light.turn_on
entity_id: light.kontrollleuchte
turn_off:
service: light.turn_off
value_template: >-
{% set current_time = now().strftime('%H:%M') %}
{% if current_time >= '08:00' and current_time <= '23:59' %}
{% if is_state('alarm_control_panel.intrusion_detection_system', 'disarmed') and is_state('input_boolean.haustueren', 'on') %}
on
{% else %}
off
{% endif %}
{% else %}
off
{% endif %}
Frage 4
Welches Symbol hat der Anrufmonitor unter den Integrationen?
Ich finde da nichts neues?
Frage 5 Automation:
Wie erstelle ich jetzt noch die Automation, dass die vorhandenen Alexas mir sagen wer anruft?
Meine Alexas
- media_player.alexa_wohnzimmer
- media_player.echo_plus_kuche
- media_player.echo_dot_schlafzimmer
- media_player.franks_echo_pop
- media_player.alexa_tim
- media_player.echo_dot_vanessa
Vielen lieben Dank
