Musicus
6. November 2024 um 16:24
22
Ja, gerne
Wenn du willst, können wir auch gerne eine teamführerverbindung starten
Durch das dass eine Fehlermeldung kommt, kann ich es nicht speichern und somit ist es in der Ansicht visuelle Editor nicht hinterlegt.
Ich habe festgestellt, wenn ich den Eintrag beim message lösche, ist die Fehlermeldung verschwunden.
Vielleicht liegt da der Hund begraben?
# Example configuration.yaml entry.
alias: "Notify about phone state"
- trigger: state
entity_id: sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch
conditions:
- condition: template
value_template: >-
{{is_state("sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch", "ringing")}}
- action: notify.alexa_media
message:
target: media_player.alexa_wohnzimmer
type: tts
Okay dann probiere mal
- trigger: state
conditions:
value_template: >-
message: Anruf von {{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'from_name') }}
type: tts
Musicus
6. November 2024 um 16:33
24
Leider die gleiche Fehlermeldung
Okay, dann mal Schritt für Schritt
- trigger: state
conditions:
value_template: >-
message: Anruf
type: announce
method: speak
Musicus
6. November 2024 um 16:48
26
Geht leider auch nicht
Habe ich nochmals Kontrolliert
Habs nochmal abgeändert. Kommt noch ein Fehler?
Musicus
6. November 2024 um 16:51
29
Ja, immer noch der rote Strich
Wobei hier kann ich es jetzt speichern
Nachtrag:
Das funktioniert
alias: Notify about phone state
- trigger: state
- action: notify.notify
title: Phone
message: >-
{% if is_state("sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch",
"idle") %}
Phone is idle
{% elif is_state("sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch",
"dialing") %}
Calling {{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'to_name') }} ({{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'to') }})
"ringing") %}
Incoming call from {{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'from_name') }} ({{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'from') }})
{% else %}
Talking to {{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'with_name') }} ({{ state_attr('sensor.fritz_box_7590_ax_call_monitor_telefonbuch', 'with') }})
{% endif %}
Das funktioniert nicht:
- trigger: state
conditions:
value_template: >-
message: Anruf
type: announce
method: speak
Dann noch ein Versuch:
- trigger: state
conditions:
value_template: >-
message: Anruf
type: announce
method: speak
Musicus
6. November 2024 um 16:59
31
Das ist ohne Fehler.
Funktioniert
Perfekt, dann teste mal ob es funktioniert. Alexa müsste Anruf sagen
Musicus
6. November 2024 um 17:01
33
Alexa sagt jetzt “Anruf”
wie kann ich den Namen hinterlegen (+49) habe gerade mein Fax angerufen. DANKE
Ich habe es jetzt umgeändert, damit alle Alexa was sagen.
So sagt aber leider dann keine Alexa mehr was.
Dachte es geht durch das kopieren von oben.
alias: Notify funzt im Büro
- trigger: state
conditions:
value_template: >-
"ringing")}}
message: Anruf
- media_player.alexa_wohnzimmer
- media_player.echo_plus_kuche
- media_player.echo_dot_schlafzimmer
- media_player.franks_echo_pop
- media_player.alexa_tim
- media_player.echo_dot_vanessa
type: announce
method: speak
Perfekt, dann bauen wir darauf mal auf.
- trigger: state
conditions:
value_template: >-
type: announce
method: speak
Musicus
6. November 2024 um 17:10
35
Das funktioniert
Anruf von Anoun bei unbekannt oder Anruf von Frank Handy.
Du bist klasse.
Eine kleine Frage habe ich noch, kann ich die durchsage mehrmals abspielen lassen? Im Moment sagt das Alexa nur einmal.
Echt vielen vielen Dank. Das Hilft mir schon sehr.
- trigger: state
conditions:
value_template: >-
"ringing")}}
message: >-
Anruf von {{
'from_name') }}
type: announce
method: speak
Ja, da kannst du in der grafischen Ansicht ein warte nach der Ansage einbauen von ca. 5s und dann den Baustein mit Notify kopieren und darunter wieder einfügen
Musicus
6. November 2024 um 17:45
37
Wo finde ich die grafische Ansicht?
Auch bei Automationen?
in der Automation oben Rechts die 3 Punkte und dann in der Mitte umschalten!
Musicus
6. November 2024 um 19:10
39
Vielen Dank, ich dachte, dass ist so eine Art. Baumdiagramm wie ich mal gesehen.
Dann müsste doch das so richtig sein oder?
- trigger: state
conditions:
value_template: >-
"ringing")}}
message: >-
Anruf von {{
'from_name') }}
type: announce
method: speak
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
milliseconds: 0
message: >-
Anruf von {{
'from_name') }}
type: announce
method: speak
Ja genau, das schaut gut aus. Musst halt mal probieren, welche Wartezeit am besten passt
Musicus
6. November 2024 um 23:06
41
Vielen lieben Dank, das hilft mir sehr.
Musicus
13. November 2024 um 23:02
42
derzeit ist es bei mir so, dass Alexa alle Anrufe, bei denen der Name bei mir im Adressbuch der Fritzbox hinterlegt ist ansagt.
Ist die Nummer nicht hinterlegt, fähr
gibt Alexa nur “anon”’ aus.
Wie ist das bei euch, wird da die Nummer angesagt, die im Display steht?
Wenn ja, wo muss ich danach konfigurieren?
In der AVM Call Monitor App st bei mir noch folgendes offen.
Muss ich da +49 eintragen?
Vielen Dank
