ich bin neu hier und vollkommen unbedarft.
Bis jetzt habe ich meine Homematic IP Fenstersensoren sowie eine Sirene und HUE Lampen in das Home Assistant eingebunden.
Ebenfalls 2 Familienmitglieder mit dem passenden Smartphone.
Jetzt möchte ich das wenn der letzte aus dem Haus geht, der Alarm scharf geschaltet und wenn der erste wieder nach Hause kommt ausgeschaltet wird.
Hatte bis jetzt Telekom Smarthome Zuhause.
Da funktioniert es mal und dann wieder nicht.
Deshalb hoffe ich das es bei Home Assistant funktioniert.
Bis jetzt habe ich folgende Geräte integriert:
Homematic IP Fensterkontakte HMIP-SWDO
Philips HUE Lampen white lamp und farbige
Shelly plus 2 PM als Rollladenaktor.
Server ist ein Intel NUC mit 8 Gb Arbeitsspeicher und 256 Gb Speicher.
Für eine Schritt für Schritt Anleitung wäre ich dankbar (66 Jahre alt)
Norbert B.
Ich gehe davon aus, dass Du die Handys als Tracker, gleich welcher Art, nutzt.
Du solltest für jede Person eine Person in Home Assistant anlegen und diesen Personen dann den jeweiligen Tracker zuordnen. Dadurch weiß Home Assistant nämlich wie viele Menschen zu Hause sind.
Und dann kannst Du als Trigger mit dem numerischen Zustand von zone.home arbeiten.
Ist dieser unter 1 ist niemand mehr zu Hause. Sobald es über 0 ist, ist wieder jemand da.
Dabei ist es dann auch vollkommen egal wie viele Menschen es insgesamt sein könnten, weil es erst greift wenn niemand mehr bzw. die erste Person wieder zu Hause ist.
Immer noch bei der Alarmeinstellung.
Ich bin zur Zeit noch bei Magenta Zuhause.
Dort (wenn es klappt😣) der letze aus dem Haus ist ein Routine „Info bei Einbruch eingeschaltet und wenn der Erste wieder zu Hause ist, ausgeschaltet.
Sowas hätte ich gerne mit Home Assistant auch.
