ich benötige eine Automation, welche durch einen Trigger ausgelöst wird und dann auf eine zweite Bedingung “wartet” und erst dann die Aktion ausführt.
Konkretes morgens aufstehen Beispiel bei mir:
Mein Handy wechselt Zustand auf “nicht laden”
dann wird geschaut, ob das Handy überhaupt zu Hause ist
dann wird geschaut, ob die Kontaktmatte im Bett “abwesend” erkennt
dann werden zwei Aktionen ausgeführt
Der Punkt mit der Kontaktmatte soll “warten”. Wie würdet ihr das machen?
Grüße
Julian
tarag
3. Mai 2024 um 06:40
2
Du schiebst Ihn in den Dann mache Bereich und setzt ein Warte auf davor.
Wenn Du Deinen YAML Code (in </>) postest, könnte man es Dir auch direkt umstellen.
alias: Julian aufstehen
trigger:
- platform: state
- binary_sensor.ha_remote_is_charging
to: null
for:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
condition:
- condition: zone
entity_id: device_tracker.oneplus_8_pro
zone: zone.home
- condition: state
entity_id: binary_sensor.wassersensor01_water_leak
state: "off"
action:
- service: input_boolean.turn_off
- input_boolean.julian_im_bett
data: {}
- service: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: switch.steckdose_schreibtisch
Ich würde die Kontaktmatte in den Bereich Dann mache legen und zwar in eine Wenn-Dann … in etwa so
Wenn
Kontaktmatte “abwesend”
Dann
führe Aktion aus
Sonst
Warte auf Auslöser “Kontaktmatte abwesend”
führe Aktion aus
action:
- if:
- condition: state
entity_id: sensor.kontaktmatte
state: Abwesend
then:
- service: light.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: light.kuchenlampe
else:
- wait_for_trigger:
- platform: state
- sensor.kontaktmatte
to: Abwesend
continue_on_timeout: false
timeout:
hours: 0
minutes: 30
seconds: 0
milliseconds: 0
metadata: {}
data: {}
Ich habe im Beispiel ein Timeout von 30 Minuten gewählt. In der Zeit wird auf den Auslöser gewartet, danach bricht die Automation ab. Die Zeit kannst du natürlich einstellen wie du es brauchst.
