AI on the Edge - Nicht alle Zahlen lesbar?
An unserer Wasseruhr ist aufgrund eines Kunststoffaufsatzes auf dem Deckel die 3. Nachkommastelle nicht richtig lesbar.
Bisher schauen die Werte ganz OK aus.
Kann mir jemand sagen, wie sich die Software verhält, wenn die Zahl nicht richtig abgelesen wird?
Kann ich da in der Konfiguration etwas einstellen, um ggf. Fehler zu vermeiden?
Wie würdet ihr hier vorgehen.
Da an diesem Rädchen eine Umdrehung ja “nur” ein Liter verbraucht wurde, ist diese Stelle ja nicht ganz so wichtig.
Ich möchte jedenfalls verhindern, dass der Zähler in einen Fehler läuft.
Gruß Tommes
So wie ich das sehe, hast du nur zwei Möglichkeiten.
Abdeckung entfernen:
Also falls die Montage der Kamera möglich ist, den Deckel aufklappen, damit du freie Sicht auf die Zeiger hast.
Auf zwei Nachkommastellen begrenzen:
Da die dritte Nachkommastelle nicht lesbar ist, würde ich einfach die dritte und vierte Nachkommastelle opfern. Dann bekommst Du den Verbrauch auf immerhin 10 Liter genau. Am Jahresende interessieren ja sowieso nur ganzen qm für die Abrechnung.
Die Genauigkeit ist bis 10 Liter.
Werde mich wohl damit begnügen müssen.
Du hast Recht.
Rädchen einmal rum sind 10 Liter.
Zwischen zwei Strichen ist es 1 Liter.
hast Du mal versucht mit einer zweiten Beleuchtung über einen anderen Anstrahlwinkel zu arbeiten. Evtl. hilft das.
Was mir auch noch geholfen hat, die gesamte Beleuchtung herunter zu drehen. Das brachte bei mir deutlich bessere Ergebnisse.
