Hallo! Ich bekomme AI On the Edge einfach nicht richtig zum laufen. Dabei klappt schon so einiges; der Zähler wird irgendwie (?) gelesen und in Home Assistant kommen Werte an.
Mein Problem ist aber: Der erkannte Wert wird nicht als “Value” gesetzt. Auf dem Bild sieht man es, ein Stand von 784 wird erkannt, aber als Wert übertragen wird die 783. Im Post Processing habe ich Previous Value aktiviert und die Maximum Rate Value auf 0,05. Ich habe schon versucht, das Post Processing ganz zu deaktivieren, das hat nichts geändert. Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
Vielen Dank für Deine Antwort! Auf meinem Screenshot sieht man ja, dass er die letzte Stelle durchaus als 4 erkennt. Ich habe schon gesucht, wie kann ich da noch eine Nachkommastelle hinzufügen? Wenn ich es in der Konfiguration mit “Decimal Shift” = -1 mache, bekomme ich 78,3? Aber vielleicht habe ich Dich auch nur falsch verstanden?
Moin,Du kannst analogen Zeiger für die Nachkommastellen erfassen. Könnte bei der zweiten allerdings schwierig werden wegen der “Bildstörung”. Aber zumindest die erste würde ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen.
Vielen Dank für eure Hilfe, und in den docs habe ich auch nach einer Lösung gesucht, aber leider hat sich nicht viel geändert. Ich habe eine Dezimalstelle mit dem Analogzeiger angelegt, jetzt habe ich raw 784,2 und trotzdem bleibt der übermittelte Wert bei 784,1 hängen. Maximum Rate habe ich auf 0,3 stehen, Intervall 3 Minuten.
Ich schließe das jetzt hier mal; wenn ich das ganze Postprocessing deaktiviere funktioniert es, bis jetzt hatte ich auch keinen Lesefehler, bei dem ich den Previous Value benötigt hätte. Vielleicht wird es etwas bringen, alles nochmal zurückzusetzen und von vorne anzufangen, vielleicht ist auch in Bug in der Software (was ich eher nicht glaube).
