AEG/Stiebel eltron Wandkonvektor wkl505 steuern?
Hallo habe in meiner Gästetoilette den oben genannten Wandkonvektor, der ja theoretisch programmierbar ist mit div. Programmen.
Man muß allerdings Wandkonvektor an der AEG Stiebel eltron uni studiert haben.
Oder sollte ich schaltbare Steckdose und Temperatur Sensor verwenden? Wenn ja, auf welche Temperatur Stelle ich den Wandkonvektor? Wie schalte ich?
Wenn unter 18 Grad, dann an, wenn über 20 Grad aus? Wie mache ich das zum Beispiel in der Nacht, da muss er ja nicht auf 20 Grad hochheizen. Also nur von 10-23 Uhr an?
Ja, eine schaltbare Steckdose mit Temperatursensor ist für eine Gästetoilette oft die einfachere Lösung, wenn du den Konvektor selbst auf eine hohe, konstante Stufe stellst und die Steckdose die Regelung übernimmt. Deine Hysterese mit unter 18 Grad an und über 20 Grad aus ist sinnvoll, damit er nicht ständig taktet. Für die Nacht kannst du in der Automation zusätzlich eine Zeitbedingung von 10 bis 23 Uhr setzen oder nachts einen niedrigeren Sollwert verwenden.
Ich frage mich allerdings bezüglich der Begrenzung von 10 bis 23 Uhr: Wenn die Heizung um 22:50 Uhr angeht, würde sie bis 10 Uhr morgens laufen, da die Automatisierung zeitlich begrenzt ist. Sollte ich die Ausschaltung daher besser nicht auf den Zeitraum von 10 bis 23 Uhr begrenzen?
Ja ausschalten würde ich immer erlauben, egal welche Uhrzeit.
Und ob es sinn macht nachts gar nicht zu heizen musst du selber mal prüfen wie dein temperaturabfall ist. Nützt ja nichts nachts heizen sparen aber dann muss er am nächsten morgen soviel heizen, das deine ersparnis wieder vernichtet wird von der nacht.
Ich beobachte das jetzt mal genau. Um 23:00 Uhr waren es 19,7 Grad und um 10:30 Uhr ist die Heizung bei 18,2 Grad wieder angegangen. Was ich ggf. noch tauschen sollte, ist der Tuya-Sensor, da der nur alle 10 Minuten eine Temperaturänderung sendet.
Die sonoff Sensoren sind da wohl besser und genauer, oder?
