Thermostate und Fenstersensoren
Hallo Zusammen,
ja die Heizsaison ist fast zu Ende, aber ich habe jetzt die Muße dieses Thema noch einmal anzugehen. Und suche jetzt hier nach BestPractice und Ideen für schlanke Automationen
Folgende Automationen kümmern sich aktuell um die Raumtemperatur:
Die anderen beiden sind sehr ähnlich.
Das klappt gut :wink: . Aber jetzt kam der gute Hinweis meiner Schwiegermutter, dass alle Fenster ja auch mit Öffnungssensoren ausgestattet sind und sie es doof findet, dass sie die betroffenen Heizungen bei geöffnetem Fenster manuell ausschalten muss.
Vorgabe:
Pro Raum sind n-Thermostate und n-Fenster(-sensoren) möglich
Also folgende Idee:
Raumweise die Thermostate bei Öffnung auszuschalten und beim Schließen wieder einzuschalten. Allerdings auf die Einstellung der Uhrzeit/Tag.
Mein aktueller Ansatz:
Definition von n-Helfern(dec) für die jeweiligen Vorgabewerte Temp. Setzen Vorgabewert bei den Automationen zu den jeweiligen Uhrzeiten für die Raumgruppen.
Für schlankere Ideen bin ich sehr offen :wink:
Gruß Carsten
es gibt sicher verschiedene Ansatzpunkte. Eine Frage ist beispielsweise, was Deine Heizkörperthermostate(?) an sich schon an Funktionen bzw. Entitäten mitbringen, die Du in einer Automation berücksichtigen könntest. (Stichwort Erkennung Fenster auf)
Mein Vorschlag: steuere Deine erste Automation der Temperatur so wie gewünscht nach Zeit und Wochentag und nutze eine weitere Automation, die bei geöffnetem Fenster diese Automation deaktiviert und bei geschlossenem wieder aktiviert.
