Ich versuche eine 2. Z2M Instanz aufzusetzen. Leider funktioniert der Trick mit der URL Manipulation nicht mehr. Ich habe das Problem dass Zwischen Erdgeschoss und Dachgeschoss keine gescheite Verbindung zu Stande kommt. Ich habe bereits einen 2. SLZB06. Habt ihr vielleicht eine Ahnung wie ich das bewerkstelligen kann? Ich habe oben eine LAN Dose mit POE und da könnte ich den prime hin hängen. Leider lässt Home Assistant es nicht zu.
Ich hatte die gleiche Situation und habe erst letzte Woche eine zweite (und dann sogar testweise eine dritte) z2m Instanz installiert. Meines Erachtens geht das im Home Assistant nach wie vor.
Wie schon beschrieben ist es wichtig, den Topic und die jeweiligen Ports abzuändern, aber dann sollte es gut laufen
