ich habe ein Gartengrundstück welches ca. 2 km von zuhause entfernt liegt. Internetanschluss über Richtfunkprovider ist vorhanden.
Im Garten ist ein Gardena Rasenmäher mit SmartHome AP und meine Victron MPPT usw. will ich auch ins HA integrieren.
Wie kann ich die Geräte in mein HA zuhause integrieren? Hat damit jemand Erfahrungen bzw. schon mal gemacht? Ein VPN aufzubauen sollte kein Problem darstellen.
Das gilt es auf Netzwerk Ebene zu lösen, zb mit VPN und dem richtigen Routing.
Welche Router hast du auf den beiden Sites laufen?
Ziel sind zwei Sub Netze und Routing in beiden Richtungen. Dann kannst im Garten auf HA zugreifen als wärst du zuhause.
kurze Rückmeldung. Funktioniert einwandfrei. Habe die Wireguard Site2Site Verbindung eingerichtet.
Die zur Zeit noch zwei ESP8266 mit ESP Home habe ich die IP von meinem HA Server angegeben. Die Daten werden ohne Probleme über den Tunnel an HA übergeben.
