Ich überlege meinen Homee, den ich nur noch für Zwave nutze, nach 10,5 Jahren aufzugeben und das Ganze via HA zu machen. Als Zwave Host habe ich mir den ZWA2 rausgesucht. Der sollte denke ich passen. Allzu viele Geräte sind es nicht mehr, knapp 33.
Sehebich es richtig,das ich alle Geräte einfach über Homee lösche und in HA neu anlernen kann? Wie ist das bei Rolladen Aktoren bzw dem Fibaro Doppel aktor am Lichtschalter? Muss ich die ausbauen oder kann man die via Schalter Klicks neu anlernen?
Ist hier schon mal jemand umgezogen von Homee evtl? Bei den Fenster Aktoren etc ist das ja kein Problem, da kommt man ja relativ schnell an den Inklusiobdknoof.
Habe mein Z-Wave Gerätepark in den letzen Jahren 15 Jahren wahrscheinlich über 10 mal umgezogen.
Bei den Fibaro Switches/ Dimmer/ RS Modulen, kannst Du am S1 angeschlossen Taster/ Schalter für das inkludieren / exkludieren verwenden, wie es in den Betriebsanleitung beschrieben ist.
Einfach nacheinander die Geräte ordnungsgemäß in homee exkludieren und dan in ZWaveJS inkludieren.
Oder wenn Du diese nicht ordnungsgemäß exkludiert hast
Diese über ZWaveJS exkludieren und im Anschluss inkludieren.
Wenn Du bereits den Gen7 Z-Wave Würfel im Einsstz hast, nutzt dieser ja bereits den ZWaveJS Server.
Dann könntest Du versuchen ein NVM Backup des Würfels zu erstellen und dieses dann auf den ZWA-2 wiederherzustellen. Dann brauchst Du die Geräte nicht neu inkludieren. Dabei musst aber alle Z-Wave Netzwerkschlüssel übernehmen.
Ich bin vor ca 1 Jahr auch komplett umgezogen (ZigBee, Enocean, Zwave und Wlan) Den ZWA2 habe ich auch im Einsatz. Geräte habe ich einzeln nach und nach : Erst im homee abgemeldet (ging auch z.B. für aeotec die direkt hinter den Schaltern verbaut waren ohne alles aufzureissen) indem man die Aktoren einfach aufgeweckt hat (kommt auch als Meldung bei homee). Danach genau das Gerät wieder in HA angemeldet und entsprechend umbenannt, damit man hinterher weis, wer, was ist . Danach das nächste Gerät… Ging verhältnismäßig recht locker…
Servus
Wenn du auch Richting ZigBee Überlegungen hast, dann schau dir mal den Z-Stick 10 Pro an. Der kann beides. Läuft her absolut tadellos.
Kenne deine Bewegtgründe nicht, aber bestehende zWave Geräte durch ZigBee zu ersetzen macht nicht unbedingt Sinn. Bedenke das Mesh ist umso stärker je mehr Geräte drin sind.
Mit etwas Trickserei kannst du auch direkt “over-the-air” migrieren ohne alles neu anzulernen. Dazu mußt du einen zweiten Controller als SIS oder SUC (weiß jetzt nicht mehr genau) ins Netz bringen. Dann den existierenden als “defect excluden” und durch den neuen Zielcontroler ersetzen. Hat mich wohl einiges an Nerfen gekostet aber funktionierte mit -ich glaub GEN5 ?? - Firmware USB Sticks.
Ich habe schon den Sonoff Zigbee Stick. Der läuft bestens.
Die Geräte die ich ersetzen würde, wären wahrscheinlich nur Türsensoren, da hier Batterien reinkommen, die fast mehr kosten als der Fenstersensor bei Ali..sind aber nicht mehr viele im Einsatz.
So…gstrn und heute umgezogen auf den Sonoff Stick mit Zwave JS UI. War zwar teilweise etwas tricky bei manchen Sensoren/Aktoren aber hat dann alles geklappt. 2 Rolladen musste ich mit einem Helfer umkehren, da sosnt die Richtung falsch gewesen wäre..In der geräteansicht nach wie vor falksch, das lässt sich glaube ich nur ändern, wenn ich den Aktor ausbaue und die kabel umstecke-darauf habe ich keine Lust
Sollte man nicht tun, da die Reichweite eingeschränkt wird…Ausprobieren kannst es, kann aber sein, das die Antenne sich anblinkt, weil Sie liegt. Wenn alle Aktoren, Sensoren erreicht werden…why not?
