Seit gestern leuchtet mein Zigbee Stick dauerhaft rot.
Der lief jetzt ein paar Jahre … wenn ich es richtig auslesen konnte, ist es ein Texas Instruments mit CC2531.
Welchen Stick würdet ihr unter Proxmox mit HA empfehlen?
Hab bissl mit der KI geschrieben, die empfiehlt einen SONOFF ZBDongle-P .
Stick einstecken … er wird grün … nach einer Weile leuchtet er dauerhaft rot.
Habe ihn auch am Windows-Rechner angesteckt … gleiches verhalten.
Er wird im System erkannt und kurze Zeit später verschwindet er wieder aus dem Geräte-Manger und leuchtet rot.
Also ich nutze den Home Assistant Connect ZBT-2 Zigbee 3.0 Thread läuft bisher ohne Probleme, hab jetzt wenig Erfahrung ob es eventuell noch was besseres gibt.
Ich habe mittlerweile auch schon einiges an Zigbee-Koordinatoren durchprobiert - von diversen günstigen chinesischen USB-Sticks über Lösungen wie den SONOFF ZBDongle bis hin zu Ethernet-/PoE-Lösungen.
Danach hatte ich den blauen Home Assistant SkyConnect, später Home Assistant Connect ZBT-1 genannt, im Einsatz. Inzwischen bin ich auf den neuen Home Assistant Connect ZBT-2 gewechselt.
Und ganz klar aus meiner persönlichen Erfahrung: Der ZBT-2 ist für mich bisher mit Abstand die beste Lösung.
Anstecken, bestehende Zigbee-Installation migrieren und fertig. Bei mir hat die Migration absolut problemlos funktioniert. Auch bei Reichweite und Zuverlässigkeit merke ich gegenüber dem ZBT-1 eine deutliche Verbesserung.
Den bisherigen ZBT-1 habe ich deshalb aber nicht ausgemustert, sondern zum Thread-Koordinator umfunktioniert. Für diesen Anwendungsfall erfüllt er bei mir seinen Zweck zu 100 % und kann so sinnvoll weiterverwendet werden, anstatt in der Elektroschrott-Schublade zu landen.
Unterm Strich ist der Sprung vom ZBT-1 auf den ZBT-2 für Zigbee aus meiner Sicht deutlich spürbar. Der ZBT-2 ist aktuell mein klarer Favorit und hätte von mir eine eindeutige Kaufempfehlung.
Ist eigentlich ganz einfach Mit „migrieren“ meinte ich nicht, dass du alle Geräte neu anlernen musst.
Neuen Stick anstecken und dann in Home Assistant unter Einstellungen → Konnektivität → Zigbee → Migrieren die Migration auf den neuen Adapter starten. Dort wählst du „Auf einen neuen Adapter migrieren“ und folgst dem Assistenten.
Home Assistant übernimmt dabei dein bestehendes Zigbee-Netzwerk inklusive der angelernten Geräte auf den neuen Stick. Genau deshalb ist es nicht einfach nur „alten raus, neuen rein“, sondern einmal kurz das Netzwerk auf den neuen Coordinator übertragen.
Bei mir war das wirklich: ZBT-2 anstecken → Migration starten → neuen Adapter auswählen → fertig. Die Geräte kamen danach wieder hoch, ohne dass ich sie neu anlernen musste.
Home Assistant beschreibt das auch offiziell unter „Migrating to a new Zigbee adapter inside ZHA“.
Ok, klingt ja unkompliziert.
Aber der ZBT-2 ist schon teuer.
Gibt es irgendwo eine Art Vergleich diverser Geräte?
Hab nur eine Wohnung mit diversen Steckdosen und Sensoren.
So, hab mir jetzt doch den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus bestellt.
Ich hab nur eine Mietwohnung und denke, dass der locker ausreicht.
Allerdings war nix mit einfach migrieren, daher bisher alles per MQTT verbunden war.
Egal, habe alles neu verbunden und die Gelegenheit genutzt, diverse Batterien auszuwechseln.
Jetzt läuft wieder alles.
Auch Sprachsteuerung über Alexa mittels Matter-Hub und alle Automationen.
Musste nur auf die “neuen” Geräte/Entitäten wechseln.
