Ich überlege, ob ich Home Assistant einsetzen soll.
Ich habe allerdings gelesen, dass ich ein Abo oder VPN aufbauen muss, wenn ich von unterwegs zugreifen will?
Was heißt das genau?
Bedeutet das, wenn ich auf die Einstellungen / Regeln usw. zugreifen will, benötige ich ein Abo / VPN?
Wie sieht es mit einfachen Benachrichtigungen aus?
Also bspw. mein Rauchmelder meldet, dass Feuer vorhanden ist.
Meine Kamera meldet einen vermeidlichen Einbrecher?
Hi Vished!
Nein für HomeAssistant brauchst du kein Abo. Es gibt zwar eine Cloud-Anbindung von den Entwicklern von HA, aber imho braucht man das nicht wirklich. Ein paar AI Funktionen gibt es damit, aber ich habs noch nie vermisst.
Und für die VPN Verbindung brauchst du auch kein Abo.
Ein Zugriff von außerhalb deines eigenen Netzes ist dabei über mehrere Möglichkeiten machbar. Am einfachsten ist es wohl wenn du ne Fritzbox hast. Da is n VPN integriert den du nutzen kannst, geht aber auch mit DuckDNS z.B. und eine URL für den Zugriff bekommst auch bei div. Anbietern.
Simon hat da auch glaub schon mehrere Videos dazu gemacht.
Ganz praktisch ist auch Cloudflare einzusetzen, dafür brauchst du allerdings eine richtige Internetadresse, die aktuell wohl nicht ganz umsonst zu bekommen ist. Aber da zahlt man im Zweifel 10€ für 3 Jahre oder so.
Such mal auf Youtube bei Simon z.B. nach Zugriff Homeassistant
brauche ich um Benachrichtigungen (Rauchmelder meldet Rauch) etc. ein Abo, eine VPN Verbindung etc. (also eines der 2-3 Optionen) oder geht das auch ohne?
Ich hab Homeassistant auch auf nem Pi laufen … und greife über VPN auf die FRITZ!Box zu…
Kleine Automatisierung auf dem Handy …
Wenn App geöffnet wird, dann VPN ein
Wenn App geschlossen wird VPN aus
Funktioniert gut …
(solange der Pi am LAN Kabel hängt…. Ist der Pi via WLAN eingebunden … kann ich lokal darauf zugreifen …aber nicht extern … falls jemand ne Idee hat …)
Wie ich schon geschrieben hatte: Ein Abo ist nicht notwendig!
Das braucht man nur für Spezialfunktionen wie Backups in der Cloud von HA oder AI Funktionen und aktuell wohl den HA-Lautsprecher den es seit neustem gibt. Wobei die Cloud nichtmal da zwingend ist.
Also nochmal deutlich: Kein Abo für Benachrichtigungen!!!
Dafür brauchst Du eine Verbindung in Dein Netzwerk. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Einen VPN-Tunnel, einen Tunnnel aus Deinem Netzwerk zu einem Server (NabuCasa Cloud, Cloudflare, SSH-Tunnel …), ein Zero Trust Netzwerk (netbird, tailscale) oder eben eine Portfreigabe.
Das Einfachste ist die NabuCasa Cloud, die eben Geld kostet, womit die Home Assistant Entwicklung direkt unterstützt wird. Alles andere musst Du selbst einrichten / konfigurieren. Dazu gibt es aber im Forum unzählige Themen …
Moin, investiere 30 Min Zeit und schaue dir die YouTube-Clips von Simon an…am besten das mit Cloudflaire…Sicher, schnell, einfach zu integrieren…ach ja - auch kostenlos.
