Zigbee2Mqtt startet nicht mehr mit Conbee II-Stick
Bekomme mein Zigbee2mqtt nicht mehr gestartet.
Mehrere Versuche mit Downgrade von Z2M haben auch nichts geholfen. Neustart von Homeassistant sowie Conbee2 USB-Stick wieder neu angeschlossen haben auch nichts geholfen.
Folgende Fehlermeldung bekomm ich angezeigt:
[10:12:49] INFO: Preparing to start...
[10:12:49] INFO: Socat not enabled
[10:12:50] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-08-04 10:12:55] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-08-04 10:12:55] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.6.0 (commit #unknown)
[2025-08-04 10:12:55] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (5.0.4)
[2025-08-04 10:12:56] info: 	zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2132803","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2132803-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"} => deconz: 4
[2025-08-04 10:13:16] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-08-04 10:13:16] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-08-04 10:13:16] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-08-04 10:13:16] error: 	z2m: Exiting...
[2025-08-04 10:13:16] error: 	z2m: Error: failed to start adapter connection to firmware
    at Timeout.<anonymous> (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@5.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:116:28)
    at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
    at processTimers (node:internal/timers:523:7)
Conbee Stick funktioniert im Deconz-Addon
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das ist aber aus während du es versuchst in Z2M zu verwenden?
Nein ist an, hat die ganze Zeit auch immer funktioniert. Hab jetzt ein Backup mit alter Z2M eingespielt, da funktioniert es wie bisher. Hab jetzt mal kein Update von Z2M auf 2.6.0 gemacht.
