Hi, ich bekomme beim Start einen error
Könnt ihr mir helfen diesen zu beheben?
2025-03-01 15:04:22] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-03-01 15:04:32] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-01 15:04:32] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-01 15:04:32] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-01 15:04:32] error: z2m: Exiting...
[2025-03-01 15:04:32] error: z2m: Error: TIMEOUT
at Driver.processBusyQueue (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:508:28)
at Timeout._onTimeout (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:160:46)
at listOnTimeout (node:internal/timers:594:17)
at processTimers (node:internal/timers:529:7)
Wie sieht den die z2m Konfiguration aus und welchen Stick verwendest du?
Ich hab den Conbee 3 Stick. Das hat auch erst funktioniert. Nun leider nicht mehr.
Konfig wie folgt
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
user:
password:
serial:
port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03318875-if00-port0
adapter: deconz
baudrate: 115200
User und password ist natürlich gefüllt
Nachtrag1:
Jetzt habe ich ein paar Stunden Nichts gemacht nun läuft es auf einmal wieder.
Nachtrag2:
Nun denn, das hat doch nicht geholfen.
Der Fehler tritt wieder auf. Hab das Addon neu installiert und trotzdem kann ich es nicht starten.
Gibt es jemanden der helfen kann?
by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
. Beitrag wieder hergestellt, da bereits darauf geantwortet wurde!
