Hallo
Ich habe jetzt das Zigbee2MQTT Addon installiert und wollte es einmal mit einem zweiten Stick startetn (ZHA läuft nocht mit einem anderen Stick). ZHA Conbee 2 und Zigbee2MQTT Conbee 3 Stick.
Hab bei serial schon mit ID und und auch Gerätepfad probiert.
ZHA wurde auch schon testweise deaktiviert abe rimmer das gleiche Problem
Leider startet es nicht.
Configuration.yaml
homeassistant: true
advanced:
network_key:
- 146
- 78
- 193
- 44
- 74
- 187
- 119
- 30
- 1
- 3
- 181
- 98
- 27
- 170
- 192
- 149
pan_id: 1259
ext_pan_id:
- 0
- 2
- 5
- 145
- 37
- 79
- 35
- 23
mqtt:
user: addons
password: eodo6ee9pahch5oowae6lahpar2waKae9lux4oph9seesouNgu2naethiegohkei
serial:
port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03187689-if00-port0
adapter: deconz
frontend:
port: 8099
LOG:
info 2024-01-07 20:22:10: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-01-07.20-22-10' filename: log.txt
info 2024-01-07 20:22:10: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.1 (commit #unknown)
info 2024-01-07 20:22:10: Starting zigbee-herdsman (0.30.0)
error 2024-01-07 20:22:20: Error while starting zigbee-herdsman
error 2024-01-07 20:22:20: Failed to start zigbee
error 2024-01-07 20:22:20: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
error 2024-01-07 20:22:20: Exiting...
error 2024-01-07 20:22:20: undefined
totow
7. Januar 2024 um 19:44
2
Setz unter adapter: deconz nochmal baudrate: 115200
Tobi
totow:
baudrate: 115200
Vielen Dank das hat funktioneirt. Das hab ich übersehen
harryp
7. September 2024 um 09:47
4
Ich habe diesen Thread hier mal gekapert, weil es schon zahlreiche mit gleicher Problemstellung gibt.
Ich habe heute testweise meinen Conbee II von Thread wieder auf die aktuelle ZigBee-FW geflasht und bekomme aber das ZigBee2MQTTAddon nicht zum laufen.
Hier die config und die Fehlermeldung (MQTT läuft mit Mosquitto-broker problemlos)
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2696359-if00
serial:
adapter: deconz
[11:46:51] INFO: Preparing to start...
[11:46:51] INFO: Socat not enabled
[11:46:52] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-09-07 11:46:53] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-07 11:46:53] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.0 (commit #unknown)
[2024-09-07 11:46:53] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.1)
[2024-09-07 11:46:54] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2696359-if00","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-09-07 11:46:54] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-09-07 11:46:54] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2024-09-07 11:46:55] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2024-09-07 11:46:55] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-07 11:46:55] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-07 11:46:55] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-09-07 11:46:55] error: z2m: Exiting...
[2024-09-07 11:46:55] error: z2m: Error: Error: Not supported, cannot set
/app/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264
var er = new ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END();
Error: write after end
at writeAfterEnd (/app/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264:12)
at DerivedLogger.Writable.write (/app/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:300:21)
at DerivedLogger.log (/app/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:231:12)
at Logger.log (/app/lib/util/logger.ts:189:25)
at Logger.info (/app/lib/util/logger.ts:202:14)
at Znp.onPortClose (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:108:16)
at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
at SerialPort.emit (node:events:529:35)
at port.close.then.closing (/app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:242:18)
Wo könnte ich noch suchen?
totow
7. September 2024 um 10:00
5
Moin ich weiß nicht wie aktuell die Warnung hier noch ist:
Warning: Conbee 2 firmware versions newer than 0x26580700 will result in an unstable network with devices dropping randomly, see Issue 9554
Vielleicht nochmal mit der genanten alten FW testen.
Edit:
Guckmal im Config Ordner von Z2M in die Configuration.yaml was da im serial: abschnitt steht, es sieht irgendwie so aus als ob er für den standard TI Chip die Sachen laden möchte.
Tobi
harryp
7. September 2024 um 10:23
7
Gleicher Fehler!
totow:
Da steht das drin:
homeassistant: true
advanced:
network_key:
- 75
- 160
- 168
- 180
- 9
- 29
- 231
- 115
- 191
- 10
- 118
- 67
- 116
- 176
- 123
- 156
pan_id: 20841
ext_pan_id:
- 72
- 85
- 45
- 120
- 217
- 23
- 215
- 85
mqtt:
user: ******
password: *******
serial:
port: >-
frontend:
port: 8099
Update:
Fehler gefunden, bei serial hat “adapter: deconz” gefehlt.
serial:
adapter: deconz
port: >-
Jetzt läuft es
totow
7. September 2024 um 10:30
8
Das war meine Vermutung, hatte das schon mal irgendwo gelesen das die Einstellungen der UI nicht in die Config übernommen wurden.
harryp
7. September 2024 um 10:32
9
Ja, es wurde weder der MQTT-User/Passwort noch der Zusatzeintrag übernommen.
Läuft übrigens auch mit der “aktuellen” FW von 2022 (der von Dir genannte Fehler war ja auch schon aus 2020).
Nochmals Danke!
