Zigbee2mqtt Problem mit Broker konfiguration
Hallo zusammen, ich habe den z2m Broker gemäss dem Video von Simon installiert, den User erstellt, dann hab ich unter add ons z2m installiert und die yaml Datei konfigueriert für meinen szlb-06 der via rj45 ans netzwerk angeschlossen ist.
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: “-d -d”
log: false
mqtt: {}
serial:
port: tcp://172.16.30.50:6638
baudrate: 115200
adapter: zstack
disable_led: false
advanced:
transmit_power: 20
Dann kann ich auf der Seitenleiste das ganze starten und auch alle Geräte erfassen. Sobald ich aber auf den Broker gehe, zeigt es mir kein Gerät an.
Wenn ich auf neu konfigurieren gehe und den user eintrage:
kommt immer diese Meldung:
Woran liegt das?
Was steht im Log? Kannst du dich mit den Daten über mqtt Explorer mit deinem mqtt Broker verbinden?
Info aus GitHub
Link zu Mqttexplorer
dann kommt das, speziell ist auch, dass wenn ich hier
Benutzername und Passwort eintrage, startet es gar nicht mehr auf…
erst einmal, Logs, Code, Konfigurationsschnipsel, gehören in Code-Tags </>
Dann sieht das so aus
socat:
enabled: false
options: “-d -d”
log: false
mqtt: {}
serial:
baudrate: 115200
adapter: zstack
disable_led: false
advanced:
transmit_power: 20
Zu Deinem Problem:
in der Konfiguration Deines Z2M fehlt die Anbindung an den MQTT Broker
Bitte noch einmal die Dokumentation lesen
P.S.:
Bitte von Logs keine Bilder, das kann man nicht lesen und daraus zitieren, bitte verwende die Code-Tags. :pray:
was muss ich denn genau zeigen? sorry, stehe grad etwas auf dem schlauch…
socat:
  enabled: false
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  user: mqttuser
  password: mein passwort
serial:
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
  disable_led: false
advanced:
  transmit_power: 20
das hab ich so eingetrgen, auch der test im MQTT Broker geht nur zeigt es mir da keine Geräte an...
[2025-04-19 13:11:47] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-19 13:11:48] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.2.1 (commit #unknown)
[2025-04-19 13:11:48] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.4.11)
[2025-04-19 13:11:48] info: zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 172.16.30.50:6638
[2025-04-19 13:11:48] info: zh:zstack:znp: Socket connected
[2025-04-19 13:11:48] info: zh:zstack:znp: Socket ready
[2025-04-19 13:11:48] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-04-19 13:11:49] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Coordinator firmware version: ‘{“meta”:{“maintrel”:1,“majorrel”:2,“minorrel”:7,“product”:1,“revision”:20250321,“transportrev”:2},“type”:“zStack3x0”}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Temperatur Sensor Büro (0x3410f4fffe6de25c): SNZB-02D - SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Shortcut Büro (0xb4e3f9fffe5ab068): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Zimmertüre Levin (0x00124b002fb2b67a): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Wohnungstüre (0x00124b002fa0739b): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Temperatursensor Küche (0x28dba7fffe819222): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Regensensor (0xa4c138c3400a7ea6): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Präsenzmelder Büro (0x0ceff6fffe173fe3): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Zimmertüre Julian (0x00124b002fa06bb6): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Temperatursensor kleines Bad (0x54ef4410011ba119): WSDCGQ12LM - Aqara Temperature and humidity sensor T1 (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Shortcut Eingang (0xecf64cfffe3440f4): E2213 - IKEA SOMRIG shortcut button (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Temperatursensor Bad (0x54ef4410011b6227): WSDCGQ12LM - Aqara Temperature and humidity sensor T1 (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Lichtsensor Terasse (0x54ef4410011e92d1): GZCGQ11LM - Aqara Light sensor T1 (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Ikea Steckdose (0x000b3cfffef7b0fd): E160x/E170x/E190x - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Lichtsensor über Garage (0x54ef4410011e94cc): GZCGQ11LM - Aqara Light sensor T1 (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Pultbeleuchtung Levin (0x14b457fffe7bcef6): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Wassermelder Waschmaschine (0x38398ffffe0b1067): E2202 - IKEA BADRING water leakage sensor (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Short Cut Bad (0x588e81fffe2b43b3): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Shortcut Esstisch (0xb4e3f9fffe5aa547): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Ein aus Schalter Levin (0xf4b3b1fffea11a3a): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Currently 19 devices are joined.
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Connected to MQTT server
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/state’, payload ‘{“state”:“online”}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Temperatur Sensor Büro’, payload ‘{“battery”:100,“comfort_humidity_max”:null,“comfort_humidity_min”:null,“comfort_temperature_max”:null,“comfort_temperature_min”:null,“humidity”:38.9,“humidity_calibration”:null,“last_seen”:“2025-04-19T11:10:19.635Z”,“linkquality”:102,“temperature”:22,“temperature_calibration”:null,“temperature_units”:“Celsius”,“update”:{“installed_version”:8960,“latest_version”:8960,“state”:“idle”}}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Shortcut Büro’, payload ‘{“battery”:20,“identify”:null,“last_seen”:“2025-04-19T09:22:32.832Z”,“linkquality”:142,“update”:{“installed_version”:604241926,“latest_version”:604241926,“state”:“idle”}}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Zimmertüre Levin’, payload ‘{“battery”:100,“battery_low”:false,“contact”:false,“last_seen”:“2025-04-19T10:00:44.172Z”,“linkquality”:3,“voltage”:3000}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Wohnungstüre’, payload ‘{“battery”:100,“battery_low”:false,“contact”:true,“last_seen”:“2025-04-19T10:20:05.769Z”,“linkquality”:120,“voltage”:3000}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Temperatursensor Küche’, payload ‘{“battery”:100,“humidity”:39.3,“last_seen”:“2025-04-19T11:06:26.009Z”,“linkquality”:105,“temperature”:22}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Regensensor’, payload ‘{“battery”:null,“cleaning_reminder”:true,“illuminance”:5609,“illuminance_average_20min”:5571,“illuminance_maximum_today”:6084,“last_seen”:“2025-04-19T11:10:43.719Z”,“linkquality”:18,“rain”:false,“rain_intensity”:0}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Präsenzmelder Büro’, payload ‘{“illumination”:“bright”,“last_seen”:“2025-04-19T10:22:29.271Z”,“linkquality”:131,“occupancy”:true,“occupancy_sensitivity”:null,“occupancy_timeout”:null,“update”:{“installed_version”:4102,“latest_version”:4102,“state”:“idle”}}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Zimmertüre Julian’, payload ‘{“battery”:100,“battery_low”:false,“contact”:true,“last_seen”:“2025-04-19T10:20:12.901Z”,“linkquality”:156,“voltage”:3000}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Temperatursensor kleines Bad’, payload ‘{“battery”:100,“device_temperature”:22,“humidity”:40.77,“last_seen”:“2025-04-19T10:20:39.910Z”,“linkquality”:127,“power_outage_count”:10,“pressure”:944.3,“temperature”:22.76,“update”:{“installed_version”:29,“latest_version”:29,“state”:“idle”},“voltage”:3061}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Shortcut Eingang’, payload ‘{“battery”:100,“identify”:null,“last_seen”:“2025-04-19T08:00:58.710Z”,“linkquality”:83,“update”:{“installed_version”:16777249,“latest_version”:16777249,“state”:“idle”}}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Temperatursensor Bad’, payload ‘{“battery”:100,“device_temperature”:22,“humidity”:39.94,“last_seen”:“2025-04-19T11:11:18.374Z”,“linkquality”:61,“power_outage_count”:8,“pressure”:943.8,“temperature”:21.91,“update”:{“installed_version”:-1,“latest_version”:-1,“state”:null},“voltage”:3041}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Lichtsensor Terasse’, payload ‘{“battery”:100,“detection_period”:5,“device_temperature”:25,“illuminance”:23211,“last_seen”:“2025-04-19T11:10:39.449Z”,“linkquality”:40,“power_outage_count”:12,“state”:“OFF”,“update”:{“installed_version”:-1,“latest_version”:-1,“state”:null},“voltage”:3090}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Ikea Steckdose’, payload ‘{“identify”:null,“last_seen”:“2025-04-19T02:09:57.224Z”,“linkquality”:76,“power_on_behavior”:“previous”,“state”:“ON”,“update”:{“installed_version”:587765297,“latest_version”:587765297,“state”:“idle”}}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Lichtsensor über Garage’, payload ‘{“battery”:100,“detection_period”:5,“device_temperature”:25,“illuminance”:8728,“last_seen”:“2025-04-19T11:02:13.278Z”,“linkquality”:47,“power_outage_count”:17,“state”:“OFF”,“update”:{“installed_version”:-1,“latest_version”:-1,“state”:null},“voltage”:3130}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Pultbeleuchtung Levin’, payload ‘{“battery”:87,“identify”:null,“last_seen”:“2025-04-19T08:26:41.839Z”,“linkquality”:131,“update”:{“installed_version”:587728433,“latest_version”:604241925,“state”:“available”}}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Wassermelder Waschmaschine’, payload ‘{“battery”:100,“identify”:null,“last_seen”:“2025-04-19T07:47:17.194Z”,“linkquality”:76,“update”:{“installed_version”:16777223,“latest_version”:16777223,“state”:“idle”},“water_leak”:false}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Short Cut Bad’, payload ‘{“battery”:100,“identify”:null,“last_seen”:“2025-04-19T08:56:35.658Z”,“linkquality”:153,“update”:{“installed_version”:604241925,“latest_version”:604241926,“state”:“available”}}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Shortcut Esstisch’, payload ‘{“battery”:90,“identify”:null,“last_seen”:“2025-04-19T05:19:40.990Z”,“linkquality”:61,“update”:{“installed_version”:604241926,“latest_version”:604241926,“state”:“idle”}}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Ein aus Schalter Levin’, payload ‘{“battery”:87,“identify”:null,“last_seen”:“2025-04-19T11:07:54.526Z”,“linkquality”:178,“update”:{“installed_version”:587699761,“latest_version”:604241926,“state”:“available”}}’
[2025-04-19 13:11:49] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-04-19 13:11:54] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b0030c1731b/connection_state/config’, payload ‘{“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/settings”,“hw_version”:“zStack3x0 20250321”,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”],“manufacturer”:“Zigbee2MQTT”,“model”:“Bridge”,“name”:“Zigbee2MQTT Bridge”,“sw_version”:“2.2.1”},“device_class”:“connectivity”,“entity_category”:“diagnostic”,“name”:“Connection state”,“object_id”:“zigbee2mqtt_bridge_connection_state”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“payload_off”:“offline”,“payload_on”:“online”,“state_topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“unique_id”:“bridge_0x00124b0030c1731b_connection_state_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}’
[2025-04-19 13:11:54] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x3410f4fffe6de25c/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x3410f4fffe6de25c/info”,“hw_version”:0,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x3410f4fffe6de25c”],“manufacturer”:“SONOFF”,“model”:“Temperature and humidity sensor with screen”,“model_id”:“SNZB-02D”,“name”:“Temperatur Sensor Büro”,“sw_version”:“2.3.0”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“temperatur_sensor_büro_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Temperatur Sensor Büro”,“unique_id”:“0x3410f4fffe6de25c_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:54] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0xb4e3f9fffe5ab068/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0xb4e3f9fffe5ab068/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0xb4e3f9fffe5ab068”],“manufacturer”:“IKEA”,“model”:“TRADFRI shortcut button”,“model_id”:“E1812”,“name”:“Shortcut Büro”,“sw_version”:“24.4.5”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“shortcut_büro_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Shortcut Büro”,“unique_id”:“0xb4e3f9fffe5ab068_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:54] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x00124b002fb2b67a/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x00124b002fb2b67a/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x00124b002fb2b67a”],“manufacturer”:“SONOFF”,“model”:“Contact sensor”,“model_id”:“SNZB-04”,“name”:“Zimmertüre Levin”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“zimmertüre_levin_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Zimmertüre Levin”,“unique_id”:“0x00124b002fb2b67a_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:54] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x00124b002fa0739b/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x00124b002fa0739b/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x00124b002fa0739b”],“manufacturer”:“SONOFF”,“model”:“Contact sensor”,“model_id”:“SNZB-04”,“name”:“Wohnungstüre”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“wohnungstüre_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Wohnungstüre”,“unique_id”:“0x00124b002fa0739b_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x28dba7fffe819222/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x28dba7fffe819222/info”,“hw_version”:0,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x28dba7fffe819222”],“manufacturer”:“SONOFF”,“model”:“Temperature and humidity sensor”,“model_id”:“SNZB-02P”,“name”:“Temperatursensor Küche”,“sw_version”:“2.1.0”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“temperatursensor_küche_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Temperatursensor Küche”,“unique_id”:“0x28dba7fffe819222_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0xa4c138c3400a7ea6/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0xa4c138c3400a7ea6/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0xa4c138c3400a7ea6”],“manufacturer”:“Tuya”,“model”:“Solar rain sensor”,“model_id”:“RB-SRAIN01”,“name”:“Regensensor”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“regensensor_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Regensensor”,“unique_id”:“0xa4c138c3400a7ea6_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x0ceff6fffe173fe3/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x0ceff6fffe173fe3/info”,“hw_version”:0,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x0ceff6fffe173fe3”],“manufacturer”:“SONOFF”,“model”:“Zigbee occupancy sensor”,“model_id”:“SNZB-06P”,“name”:“Präsenzmelder Büro”,“sw_version”:“1.0.6”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“präsenzmelder_büro_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Präsenzmelder Büro”,“unique_id”:“0x0ceff6fffe173fe3_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x00124b002fa06bb6/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x00124b002fa06bb6/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x00124b002fa06bb6”],“manufacturer”:“SONOFF”,“model”:“Contact sensor”,“model_id”:“SNZB-04”,“name”:“Zimmertüre Julian”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“zimmertüre_julian_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Zimmertüre Julian”,“unique_id”:“0x00124b002fa06bb6_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x54ef4410011ba119/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x54ef4410011ba119/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x54ef4410011ba119”],“manufacturer”:“Aqara”,“model”:“Temperature and humidity sensor T1”,“model_id”:“WSDCGQ12LM”,“name”:“Temperatursensor kleines Bad”,“sw_version”:“2019\u0000www.”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“temperatursensor_kleines_bad_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Temperatursensor kleines Bad”,“unique_id”:“0x54ef4410011ba119_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0xecf64cfffe3440f4/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0xecf64cfffe3440f4/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0xecf64cfffe3440f4”],“manufacturer”:“IKEA”,“model”:“SOMRIG shortcut button”,“model_id”:“E2213”,“name”:“Shortcut Eingang”,“sw_version”:“1.0.21”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“shortcut_eingang_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Shortcut Eingang”,“unique_id”:“0xecf64cfffe3440f4_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x54ef4410011b6227/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x54ef4410011b6227/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x54ef4410011b6227”],“manufacturer”:“Aqara”,“model”:“Temperature and humidity sensor T1”,“model_id”:“WSDCGQ12LM”,“name”:“Temperatursensor Bad”,“sw_version”:“2019\u0000www.”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“temperatursensor_bad_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Temperatursensor Bad”,“unique_id”:“0x54ef4410011b6227_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x54ef4410011e92d1/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x54ef4410011e92d1/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x54ef4410011e92d1”],“manufacturer”:“Aqara”,“model”:“Light sensor T1”,“model_id”:“GZCGQ11LM”,“name”:“Lichtsensor Terasse”,“sw_version”:“2019\u0000www.”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“lichtsensor_terasse_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Lichtsensor Terasse”,“unique_id”:“0x54ef4410011e92d1_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x000b3cfffef7b0fd/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x000b3cfffef7b0fd/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x000b3cfffef7b0fd”],“manufacturer”:“IKEA”,“model”:“TRADFRI control outlet”,“model_id”:“E160x/E170x/E190x”,“name”:“Ikea Steckdose”,“sw_version”:“2.3.089”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“ikea_steckdose_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Ikea Steckdose”,“unique_id”:“0x000b3cfffef7b0fd_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x54ef4410011e94cc/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x54ef4410011e94cc/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x54ef4410011e94cc”],“manufacturer”:“Aqara”,“model”:“Light sensor T1”,“model_id”:“GZCGQ11LM”,“name”:“Lichtsensor über Garage”,“sw_version”:“2019\u0000www.”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“lichtsensor_über_garage_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Lichtsensor über Garage”,“unique_id”:“0x54ef4410011e94cc_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x14b457fffe7bcef6/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x14b457fffe7bcef6/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x14b457fffe7bcef6”],“manufacturer”:“IKEA”,“model”:“TRADFRI remote control”,“model_id”:“E1524/E1810”,“name”:“Pultbeleuchtung Levin”,“sw_version”:“2.3.080”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“pultbeleuchtung_levin_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Pultbeleuchtung Levin”,“unique_id”:“0x14b457fffe7bcef6_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x38398ffffe0b1067/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x38398ffffe0b1067/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x38398ffffe0b1067”],“manufacturer”:“IKEA”,“model”:“BADRING water leakage sensor”,“model_id”:“E2202”,“name”:“Wassermelder Waschmaschine”,“sw_version”:“1.0.7”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“wassermelder_waschmaschine_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Wassermelder Waschmaschine”,“unique_id”:“0x38398ffffe0b1067_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0x588e81fffe2b43b3/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0x588e81fffe2b43b3/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0x588e81fffe2b43b3”],“manufacturer”:“IKEA”,“model”:“TRADFRI shortcut button”,“model_id”:“E1812”,“name”:“Short Cut Bad”,“sw_version”:“24.4.5”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“short_cut_bad_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Short Cut Bad”,“unique_id”:“0x588e81fffe2b43b3_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0xb4e3f9fffe5aa547/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0xb4e3f9fffe5aa547/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0xb4e3f9fffe5aa547”],“manufacturer”:“IKEA”,“model”:“TRADFRI shortcut button”,“model_id”:“E1812”,“name”:“Shortcut Esstisch”,“sw_version”:“24.4.6”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“shortcut_esstisch_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Shortcut Esstisch”,“unique_id”:“0xb4e3f9fffe5aa547_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
[2025-04-19 13:11:55] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/sensor/0xf4b3b1fffea11a3a/last_seen/config’, payload ‘{“availability”:[{“topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}],“device”:{“configuration_url”:“172.16.20.51/#/device/0xf4b3b1fffea11a3a/info”,“hw_version”:1,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_0xf4b3b1fffea11a3a”],“manufacturer”:“IKEA”,“model”:“TRADFRI on/off switch”,“model_id”:“E1743”,“name”:“Ein aus Schalter Levin”,“sw_version”:“2.3.079”,“via_device”:“zigbee2mqtt_bridge_0x00124b0030c1731b”},“device_class”:“timestamp”,“enabled_by_default”:false,“entity_category”:“diagnostic”,“icon”:“mdi:clock”,“name”:“Last seen”,“object_id”:“ein_aus_schalter_levin_last_seen”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“state_topic”:“zigbee2mqtt/Ein aus Schalter Levin”,“unique_id”:“0xf4b3b1fffea11a3a_last_seen_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.last_seen }}”}’
Bitte keine Doppelposts,
Du kannst Deine Posts auch Editieren, dazu gibt es den kleinen Stift unten rechts
was meinst Du damit?
In Deinem Log, das Du im zweite Post zeigst, ist alles i.O.
Dann hast Du die MQTT Integration in HA nicht richtig konfiguriert.
Also nicht durcheinander kommen, das eine ist der MQTT Broker, bei Dir als Add-on der Mosquitto. Der MQTT Broker ist die Vermittlungsstelle Geräte senden da etwas hin, z. B. Z2M und andere holen da etwas ab, z. B. HA.
Um in HA die Daten zu sehen, muss auch noch die MQTT Integration korrekt eingerichtet werden
Hallo Bernd
Das ist mir bewusst, es gibt den MQTT Broker der von Zigbee2MQTT die Geräte abholt und mir in Homeassistant anzeigt oder?
Den MQTT Broker habe ich gemäss Video von SImon und einem der immer eine weisse Baseballcap trägt konfiguriert. Jedoch zeigt es mir die Geräte da nie an…
oder liegt es daran:
Hast Du das schon mal ausgewählt?
Wie hast Du das den getestet?
Hast Du Dir das Add-on MQTT Explorer installiert?
Wenn ich auf Konfigurieren bei meiner MQTT Integration gehe, dann bekomme ich Folgendes angezeigt,
Nein, wenn Du Dir Dein Log von oben anschaust, dann siehst Du, dass Z2M alles zum MQTT Broker sendet,
Wenn Z2M keine Verbindung zum MQTT Broker hätte, dann würde Z2M erst gar nicht starten!
Das ist ein Problem von der HA Integration, die holt nicht ab.
P.S.: was stheht denn bei Dir hier
bei diesen Einstellungen habe ich nur Enabled und sonst nichts… wenn ich die andern beiden anklicken möchte kommt unten rechts eine rote Fehlermeldung
und getestet habe ich das ganze im mqtt broker, wie im video auch erklärt wird, jedoch ist mir jetzt aufgefallen, dass in den berechtigungen immer diese Meldung wie im Printscreen kommt…
hat das noch einen zusammenhang?
@dp20eic
da ich keine Ahnung habe, wo der Screenshot herkommt, kann ich das nicht sagen, hast Du den einen User und Passwort vergeben, sind die auch korrekt geschrieben, nicht irgendwelche Leerzeichen am Anfang, Ende?
Was kommt da noch?
klinke mich dann jetzt aber mal aus und läute das Osterwochenende ein.
ja, ich habe schon verschiedene user probiert und es kommt immer die gleiche meldung…
@dp20eic mit dem mqtt Explorer seh ich auch Angaben… was müsste ich zur Hilfe posten?
ich habe in meiner z2m-config noch folgendes
homeassistant:
  enabled: true
Beim mir läuft z2m als docker container. Vielleicht ist der Antrag mit dem add on nicht notw., aber probieren kann man.
Siehst du die Geräte im z2m fontend? Aus deinem Log: Started frontend on port 8099
