Zigbee2Mqtt ohne Addon
Ich verwende die Docker-Version von HA, die keine Addons hat. Gibt es eine Möglichkeit, Zigbee2Mqtt mit Webinterface für das Pairing etc. ohne das HA-Addon zu installieren?
Ja, z2m kannst du ebenfalls in einem Docker installieren, den mqtt broker natürlich auch.
In HA dann die mqtt Integration.
Ich kann ja unter HA das Anbindungs-Addon nicht installieren, über das das Pairing etc erfolgt. Wie kann man das ohne das Addon machen?
Hi.
Das Addon brauchst du ja auch nicht, da du Zigbee2mqtt und mqtt als separate Docker anlegst und einrichtest. Z2M sendet dann die Daten an Mqtt.
Dann installiert du in HA die Integration Mqtt, über die läuft dann die Kommunikation vom mqtt Docker.
Funktioniert bei mir so reibungslos.
