Hallo,ich bräuchte auch eure Hilfe. Ich nutze Z2M schon seit einem Jahr ohne Probleme. Gestern habe ich auf die neue HA Version geupdatet und damit fing der Horror an.
Ersetze diesen Eintrag durch “ember”, so wie du es im User-Interface hinterlegt hast. Die anderen Angabe habe ich nicht verglichen, weil ich gleich weg muss, aber vielleicht ist das ja bereits die Lösung.
Hi, ich vermute den Fehler bei Dir das Du bei mqtt in der Konfig user und passwort etwas drin stehen hast. Bei mir ist das nicht der Fall. Auch ist wichtig welchen Stick Du hast bei dem einen muss ember in beiden Konfigurationen drin sein und bei dem anderen ezsp. Am besten beides mal probieren und ein wenig Geduld beim hochfahren es dauert manchmal bis sich alles beruhigt hat.
Also du hast in der Addon Konfiguration und in /zigbee2mqtt/configuration.yaml bereits Ember stehen? Hast du danach den Rechner komplett neu gestartet und dem ganzen ein paar Minuten Zeit gegeben?
Kontrolliere bitte noch mal beide Stellen, laut dem Log wird versucht EZSP zu starten, oder es ist kein Neustart erfolgt.
habe jetzt auch >20 Std an dem Problem gearbeitet, neue FW geflashed, HA neu aufgesetzt, zweiten Adapter gekauft,… nichts hat geholfen. Jetzt wollte ich gerade hier nach Hilfe fragen und habe kurz davor noch in der VM (haos14.2) das USB Gerät von “USB Port verwenden” (adapter war hier auch angezeigt) auf “Geräte ID verwenden” und jetzt läuft es bei mir.
Guter Anhaltspunkt, wenn man das gewohnt ist, vergisst man (ich) es gerne mal zu fragen. Allerdings wird der Dongle bei @einfachtimo in HA erkannt, oder hab ich das falsch verstanden?
Bei mir wurde er auch permanent erkannt, hat sich aber ständig disconnected und reconnected bis sich Zigbee2MQTT kurze Zeit später gestoppt hat. Im Anleitungsvideo von Simon42 wurde empfohlen, die Option, “USB Port verwenden” zu verwenden. Das hat aber bei mir nicht funktioniert.
Puuuh… Jetzt brauch ich doch auch Hilfe zu dem Thema.
Der Sonoff Stick E wird von HA OS14.2 auf Proxmox erkannt und lief ohne Abbrüche. Als ich ihn als Integration hinzufügen wollte, gab er bei Integrationen die Fehlermeldung " Fehler beim Testen des USB Geräts". Jetzt startet er auch nicht mehr korrekt und ich bekomme die Fehlermeldung
“error: zh:ember:ezsp: ERROR Transaction failure; status=ASH_ERROR_TIMEOUTS”
Meine Konfiguration ist:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_30f4bdce481fef1184494ed0639e525b-if00-port0
adapter: ember
Als Adapter Version wird mir angezeigt
Adapter version info: {“ezsp”:13,“revision”:“7.4.3 [GA]”,“build”:0,“major”:7,“minor”:4,“patch”:3,“special”:0,“type”:170}
Versuche jetzt seit 3 Wochen den Adapter zum laufen zu bringen und bin am verzweifeln. Ich hoffe, mir kann jemand hier helfen.
Es funktioniert auch immer nur eine integration. Also entweder Z2M oder ZHA beides zusammen würde nur mit einem weiteren Stick funktionieren den man dann mit ZHA konfigurieren müsste.
