Zigbee2mqtt bekommt keine verbinndung mehr zu den endgeräten sind offline
guten tag alle meine endgeräte sinnd offline seit heute nacht ohne das ich was gemacht habe
meine homassistrant läuft über ner synology DS923+ DSM 7.2.2-72806
meine antene is ein SLZB-06p und die firmware ist aktuell
er sagt mir immer das gleiche bei allen endgeräten
Failed to ping 'Wohnzimmer/Schlafzimmer' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c13873b02eafae/1 genBasic.read(["zclVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Cannot execute command, in Inter-PAN mode))
Als VM oder Docker/Container?
Wie wie die Speicherbelegung und -belastung aus?
Mehrere VMs/Docker parallel laufen?
Läuft der Dongle mit einem Verlängerungskabel an der NAS? Wird der an VM/Docker durchgereicht oder erkannt? Wird der Dongle an anderen Geräten (PC) erkannt?
Hast du Home Assistant mal komplett, also die VM/Docker, neu gestartet? Was steht im HA-Protokoll?
also er läuft über vm
speicherrbelegung erste festplate bei 40% 32GB
die 2 festplatte bei 24% 500GB
nur eine vm
der dongel is im netzwer über netzwekkabel angeschlossen ja er wird im pc und in der friztbox errkannt und ich sehe den dongel auch inn home assistant
ja homme assistant schon3 mal komplett rundergefahrren auf eine ältere version gebeckupt
Findest du was auffälliges im Protokoll (Einstellungen/System/Protokoll)? Was hast du denn am System gemacht, bevor es Probleme gab? Updates oder Firmware vom Dongle erneuert? Kannst du über Netzwerk auf den Dongle zugreifen, dich dort anmelden? Den auch mal neu gestartet?
Zeig bitte mal die zigbee2mqtt/configuration.yaml, zumindest den Abschnitt serial:, stimmen die Angaben mit der Konfiguration des Addons Zigbee2MQTT überein und stehen unter devices: Einträge?
Passiert was wenn du eins der Geräte neu koppelst?
also im protokoll steht nur das gleiche wie ich am anfang schon gepostet habe ich habe am system nur das core geupdatet aber das war stunden davor keine updates von dongel ja ich kann auf den dongel zugreifen und er is auch verbunden mit homassistant
port: tcp://192.168.178.80:6638
also ich kann keine neu anlernen da zeigt er mir den fehlerr
[2025-09-05 17:27:19] info: 	z2m: Zigbee: allowing new devices to join.
[2025-09-05 17:27:19] error: z2m: Request ‘zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join’ failed with error: ‘–> ‘SREQ: ZDO - PERMIT_JOINING_REQUEST - 0ffcfffe01’ failed with status ‘(0x11: BUFFER_FULL)’’
[2025-09-05 17:27:19] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join’, payload ‘{“data”:{},“error”:“–> ‘SREQ: ZDO - PERMIT_JOINING_REQUEST - 0ffcfffe01’ failed with status ‘(0x11: BUFFER_FULL)’”,“status”:“error”,“transaction”:“d36rp-19”}’
Ich hatte neulich auch ein Problem mit Geräten die massenhaft offline gingen.
Bei mir lag es an einer zu neuen DEV Version von ZigBee Coordinator.
Ich bin zurück auf diese Version 20250321
danke schön das hat funktioniert
