ZigBee-Verbindung von Shelly 2pm gen4 lässt sich nicht wieder herstellen
Ich kann meinen Shelly 2pm gen4 nicht per Zigbee mit Home Assistant verbinden, obwohl ich in Zigbee2MQTT den Beitritt für alle Geräte aktiviert und den Shelly immer wieder über die Shelly-Web-Oberfläche neu gestartet habe. In den Zigbee-Einstellungen des Shelly steht “Connection status: joined”. Aber in Home Assistant taucht der Shelly weder unter “Einstellungen / Integrationen / MQTT” noch unter Zigbee2MQTT auf. Habt Ihr ne Ahnung, woran das liegen könnte?
Ich hatte den Shelly schon mal mit Home Assistant über Zigbee gekoppelt, hatte das Gerät dann aber noch einmal entfernt, weil die Geräteinformationen nicht vollständig gelesen werden konnten. Außerdem habe ich die Shelly-App installiert; auch darauf läuft der Shelly.
Die Zigbee2MQTT-Version ist 2.12.1. Die Shelly-Firmware ist die 1.7.5. Beim Aktivieren von “Permit join” taucht im Zigbee2MQTT-Log nur die Meldung “[10.7.2026, 22:08:17] Nichts anzuzeigen” auf. In /homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml finde ich keinen Eintrag.
Für einen Tipp wäre ich wirklich dankbar. :slight_smile:
Viele Grüße,
Jan
In dem Fall wohl nicht richtig entfernt/ gelöscht.
Bzw. Nur einseitig ohne der Zustimmung vom Shelly.
Setze den Shelly zurück, dann lässt er sich wieder neu anlernen.
Hallo, Osorkon,
wow, jetzt hast Du mir schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage den “Hintern” gerettet. Funktioniert!
Ganz herzlichen Dank! :grinning_face:
Viele Grüße,
Jan
