Zigbee Sonoff Stick Update
danke für deine Hilfe,
habe gerade sogar versucht am Rechner zu flashen (es gab keine aktuellere Version, daher andere FW drauf und dann neu)
ändert auch nix…
das ist doch Mist…
wo ich die ganz alte FW her bekommen soll weiß ich allerdings nicht, weiß ja nichtmal mehr welche Version das war…
Hallo Queks…
Basierend auf eigener Erfahrung! Kann natürlich auch anders sein.
Ich hatte gleiches mit dem sonoff Dongel-E gehabt.
Letzten Endes habe ich festgestellt das das ein Troll Item sein muss. Bei meinem letzten Versuch hat alles nichts geholfen, habe geupdated habe auch die Firmware ganz gelöscht habe alles wieder aufgespielt und sogar während dem Start von zigbee-herdsman den USB abgezogen und neu angesteckt (Habe irgendwo gehört das die Hardware ab und an nicht resetet) alles hat nichts gebracht.
Also Amazon.de bedient und ruckzuck den Dongel-P besorgt.
Kurzerhand angekommen installiert!
Zigbee2MQTT gestartet geht!
Die Corordinator Version updaten und fertig.
Zigbee2MQTT aktuell und läuft super!
Mein Tipp vergiss den -E und setz auf den -P
Und versteh ich das richtig du möchtest dann ZHA nutzen mit der Hardware?
Lg Randel!
naja bis vor dem Update hats ja noch funktioniert…
hat es bei dir von Anfang an nicht funktioniert oder auch erst nach dem Update nicht mehr?
Hallo Queks,
Zuerst hatte ich selbiges Fehlerbild.
Stick bestellt eine zeit lang ZHA genutzt wollte dann updaten um auf Zigbee2MQTT umzusteigen und danch hatte ich das gleiche Problem.
Nach dem Flashen konnte ich dann nichts mehr machen habe dann versucht zurück zu Flashen auf die standart Version 2.x.x
Mein Setup war genau das gleiche und mein ergebiss war ernüchternd.
Und bereits hier hab ich nachgedacht auf andere Hadware zu wechseln dann.
Und im Falle von Zigbee2MQTT wie aus dem log hier zu sehen gehts!
[12:45:43] INFO: Preparing to start...
[12:45:43] INFO: Socat not enabled
[12:45:44] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-03-08 12:45:46] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-08 12:45:46] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-03-08 12:45:46] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-03-08 12:45:47] info: 	zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_aab040e4aa6bef11ac6799adc169b110-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-03-08 12:45:47] info: 	zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-03-08 12:45:50] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-03-08 12:45:50] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20240710,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
[2025-03-08 12:45:50] info: 	z2m: Wackler1 (0xa4c138b13b4d3f72): TS0210 - Tuya Vibration sensor (EndDevice)
[2025-03-08 12:45:50] info: 	z2m: Currently 1 devices are joined.
[2025-03-08 12:45:50] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2025-03-08 12:45:51] info: 	z2m: Connected to MQTT server
[2025-03-08 12:45:51] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2025-03-08 12:45:51] info: 	z2m: Started frontend on port 8099
[2025-03-08 12:45:51] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Wackler1', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"linkquality":18,"sensitivity":10,"tamper":false,"vibration":false,"voltage":null}'
[2025-03-08 12:45:51] info: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-03-08 12:45:56] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish:
Lg Randel :call_me_hand:
bei mir hats jetzt geholfen einfach 3 Tage zu warten, ich habe nichts anderes gemacht. Aber nach 3 Tagen in der HA ohne Z2MQTT lief hab ich Z2MQTT neugestartet und jetzt läufts…
keine Ahnung was das soll… Aber es funktioniert.
@totow Ich habe 3 Files zur Auswahl:
1: ZigStar: Silicon Labs Flasher Add-on
2: ZigStar: TI CC2652 Flasher Add-on
TI CC2652 Flasher add-on to flash Texas Instruments CC1352/2652 based radios.
By default this add-on flashes the firmware to use Zigbee (Z-Stack Zigbee Stack).
3: ZigStar TI CC2652P7 firmware flasher addon for UZG-01.
Weitere Informationen findest du auf der Seite ZigStar TI CC2652P7 FW Flasher.
Welches wäre denn die richtig, bzw wie komme ich denn sonst ans Add-on, zur Auswahl der “launchpad” Firmware:?
