Hallo zusammen
Ich habe folgenden sonoff Sensor als Pooltemp Sensor . SNZB-02LD. Leider dauert es immer ewig bis da Aktualisierungen kommen obwohl das intervall schon auf 60 und die wiederholungsänderung auf 10 gestellt hatte. Nach zeit x steht im Reporting unter Zigbee wieder der alte Wert. Habt ihr einen Rat ?
Hat der eine gute Verbindung ?
Schau mal im Protokoll bzw. unter last seen im Gerät nach.
Signalquali 21
Lastseen habe ich das Gefühl kommt erst was wenn sich die Temperatur auch ändert. Habe ihn vorhin mal in der Hand erwärmt da kam dann prompt die Änderung und die Anpassung dann alle 60 s als er wieder im Wasser war.
wenn last seen lange zurück liegt aber der sensor selber schon andere werte anzeigt kann es sein das er die verbindung verliert.
Da müsste dann auch was im Protokoll stehen dazu.
