Hallo, leider habe ich noch einige Anfängerprobleme mit Zigbee2Mqtt:
Verschiedene Sensoren, Schalter tauchen als Entität in HA auf. Und damit kann ich dann auch z.B. Automationen ausführen.
Leider ist das nicht so beim Osram 3 fach-Taster LEDVANCE Smart+ Mini Switch https://www.amazon.de/gp/product/B07SFZND8J/ref=ox_sc_act_title_2?smid=AO7FD2KDE32DJ&th=1
Da gibt es im Log bei Zigbee2MQTT nur Meldungen beim Betätigen der Tasten mit verschiedenen Parametern. Insbesondere scheint mir der Parameter ‘action’ relevant zu sein, denn der ändert sich bei den verschiedenen Tasten bzw. bei Doppel-betätigung oder Lang-betätigung.
Bei einer kurzen Betätigung erscheint im log folgende Meldung:
Info <small>2023-12-08 17:14:19</small>`MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Osram 3-taster', payload '{"**action**":"off","battery":100,"last_seen":"2023-12-08T17:14:18+01:00","linkquality":105,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":3000}'`
Info <small>2023-12-08 17:14:19</small>`MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Osram 3-taster', payload '{"**action**":"","battery":100,"last_seen":"2023-12-08T17:14:18+01:00","linkquality":105,"update":{"installed_version":-1,"latest_version":-1,"state":null},"update_available":null,"voltage":3000}'`
Info <small>2023-12-08 17:14:19</small>`MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Osram 3-taster/action', payload 'off'`
Wie kann ich die Information (wahrscheinlich den Parameter “action”) in einer Automatisierung nutzen, bzw. einer Entität / Helfer zuweisen?
Vielen Dank an die ‘alten Hasen’
