ich habe ein kleines Problem mit Zeitschaltung bei meiner Nachteinspeisung.
Das Ziel ist, dass sich diese einschaltet wenn die Zeit nach 19:00 Uhr ist und die Leistung an Ch3 unter 20W fällt. Abschalten soll sie 05:30 (funktioniert).
Ich habe dafür 3 Trigger angelegt mit entsprechenden IDs. Zeit und Leistung sind mittels &- Glied verknüpft. Nun das Problem. Es schaltet nicht ein, da die Automation ja genau 19:00 haben will.
Gibt es eine Lösung? Oder muss ich mittels Helfer ein Zeitraster anlegen von 19:00 Uhr bis 05:30 Uhr ?
Schreib so.
Als Trigger die Zeit.
Unter “Dann mache” eine “wenn” Bedingung.
Da eine “Und” Bedingung rein.
Schmeis den Code komplett in den Yaml Modus und schalte dann auf visuell.
trigger:
- platform: time
at: "19:00:00"
- platform: time
at: "05:00:00"
condition: []
action:
- if:
- condition: and
conditions:
- condition: trigger
id:
- Zeit an
- condition: numeric_state
entity_id: Dein Sensor Ch3
below: 20
then: []
- if:
- condition: and
conditions:
id:
- Zeit aus
then: []
Die globalen Bedingungen müssen weg. Da sie sonst für beide Optionen gültig sind.
Also die jeweiligen Bedingungen den einzelnen Optionen zuordnen.
Die Trigger ID’s für die Auslöser 19 Uhr und Leistung sinkt unter 20 W, müssen gleich lauten.
Wenn Du diese unterschiedlich benenne tust, musst Du diese als Bedingung mit oder verknüpfen.
Condition nach 19:00 und vor 5:30
??? Warum die Zeit als Auslöser wenn es sowieso in der Bedingung ist. Du schreibst dass es NACH 19:00 passieren soll wenn die Einspeisung unter 20 Watt ist.
Willst du auch einschalten wenn es genau 19 Uhr ist und die Einspeisung genau um 19:00 schon unter 20 Watt ist? Das steht so nicht da, aber willst du vermutlich auch.
Für den Fall würde ich eine separate Automatisierung machen da es schlanker ist, und leichter zu verstehen. Ich würde nicht alles in eine rein machen weil du dann mit UND/ODER die eventualitäten abarbeiten musst.
Einschalten
Bedingung exakt 19:00
Condition < 20 Watt.
Ausschalten
Bedingung nach 5:30
Condition: Einspeisung ist eingeschlatet (ggf. optional, man könnte immer ausschalten egal ob aktuell ein- oder ausgeschaltet ist)
So der erste Test ( Vorschlag von Tialk) funktioniert nicht. Da wird es 19:00 Uhr, aber die Leistung ist noch über dem Min. Das war gestern erst gegen 20:30 erreicht. Hat also nicht eingeschalten.
Jetzt habe ich es so:
alias: Nachteinspeisung
trigger:
- platform: time
at: "19:00:00"
- platform: time
at: "05:00:00"
- platform: numeric_state
- sensor.bw1_ch3_power
below: 40
alias: Power unter Min
condition: []
action:
- if:
- condition: or
conditions:
id:
- Zeit an
id:
- Leistung
alias: "Leistung oder Zeit "
- alias: Zeitabfrage 19-530
condition: and
conditions:
- condition: time
after: "19:00:00"
before: "05:30:00"
id:
- Leistung
then:
- type: turn_on
device_id: 5aff2cd81b7ff372e4821388b320c635
entity_id: 6064051603a4818400d3122a76b629de
domain: switch
alias: Einschalten
- if:
id:
- Zeit aus
then:
- type: turn_off
domain: switch
alias: Ausschalten
Mal sehen was heute Abend passiert.
Irgendwie glaube ich das ich mich total verannt habe und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe.
macht genau was du sagst. Es wurde 19:00 und die Bedingung wurde wahr. Der Trigger ändert sich erst wieder um 5:30 und wird dann falsch. Warum nicht die Eingangsleistung als Trigger?
Solche Dinge kannst du erstmal mit anderen Sensoren testen, irgend ein Heizkörper Thermostat, oder zur Not einen Helfer “Input_number”. Dann musst du nicht bis zum Abend warten sondern siehst sofort ob die Logik passt. < 20 Watt wird halt mit Heizkörper Solltemperatur < 20 Grad getestet.
also alles was ich jetzt probiert hatte, hat nicht so funktioniert wie es sollte. Es wurde immer 19:00, aber als dann die Leistung unter 40 fiel passierte nix. Ich habe jetzt den Tipp benutzt nur die Leistung als Auslöser zu nehmen und siehe da es funktioniert so wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich nutze jetzt praktisch den Leistungsabfall an Ch3 und knüpfe es mittels UND an die Zeit nach 19:00 und vor 05:30 zum Einschalten.
Ausgeschalten wird dann mittels Leistungsanstieg an Ch1, geknüpft mittels ODER Zeit nach 05:30 und vor 19:00 Uhr.
