ich hab folgende Anforderung, die ich in meinem alten Logikserver abbilden konnte, aber mit HA schaffe ich es einfach nicht…
Mein Briefkasten ist smart und beim öffnen der Klappe bekomme ich das Signal, dass Post vorhanden ist. Zum quittieren der Entnahme drücke ich im Haus einen Taster und meine Anzeige erlischt… soweit erstmal alles möglich.
Wenn nun der Nachbar die Post aus dem Briefkasten holt, dann musste er bis jetzt nicht extra ins Haus um zu quittieren, sondern hat die Briefkastenklappe in 15 sec. 5 mal (oder öfter) auf und zu gemacht.
Und genau das mit dem quittieren über die Klappe schaffe ich nicht…
Ich müsste irgendwie einen Timer laufen lassen, in der Zeit den Status der Klappe counten und wenn der Count >= 15 ist und der Timer noch läuft das Ganze zurück setzen. Das würde ich vermutlich auch mit 3 Automationen hinbekommen… aber schön ist was anderes
Ich bin aber auch Anfänger… vielleicht gibts was schöneres…
danke, den Sensor hatte ich auch schon mal gesehen aber nicht zum Laufen gebracht. Deine Vorlage ging erst auch nicht… erst als ich HA neu gestartet habe, gings. (Muss man immer HA neu starten, wenn man in die Config was einträgt? Manchmal genügt es ja, nur die YAML neu zu laden!)
Noch eine andere Frage… denn die duration ist nicht optimal
Wenn man z.b. in der ersten sec. 3x betätigt und dann x sec wieder… kann es sein, dass er nicht korrekt addiert, da die Zeitspanne vorher ja ggf. auch bereits einmal betätigt wurde. Besser wäre es, über die Zeit zu gehen (also ab jetzt + 15 sec). Geht sowas auch?
ich habe sowas ähnliches gemacht. Ich habe in der Einfahrt einen Bewegungssensor. Manchmal spielen dort aber Kinder. Wenn das der Fall ist schalte ich auf einen anderen Sensor um. Dazu lasse ich einfach bei jeder erkannten Bewegung einen Zähler hochzuählen. Der Zähler ist auf Max. 5 Begrenzt. Ist der Zählerwert größer 4 ist der zweite Sensor aktiv. Einmal pro Minute reduziere ich den Zählerwert wieder um 1.
Nicht immer. Bei den meisten Änderungen, reicht es aus die Konfiguration der jeweiligen Integration neu zu laden (Entwicklungswerkzeuge → YAML -< Neuladen der YAML-Konfiguration)
Die History stats Integration gehört nicht dazu. In diesem Fall ist ein Home Assistant Neustart notwenig, damit die Änderungen wirksam werden.
Die Daten kommen ja us der Datenbank.
Es werden immer die Dauer von 15 Sekunden bis jetzt berücksichtigt.
danke für die Hilfe. Ich hab das nochmal genau durchüberlegt… normal sollte es ja egal sein. Wenn in den 15 sec die Klappe oft genug betätig wurde, dann sollte das ja passen, da vorher ja normal die Klappe ja nicht betätig wurde.
Alternativ halt dann doch über einen Timer der über eine Automation gestartet wird und nach 15 sec z.b. auf 0 geht. In der Zeit wenn er 1 ist kann dann eine zweite Automation counten und eine Aktion vornehmen
Noch kurz eine Frage zu deine Lösung. Kann ich auch über die Automation den History stats zurücksetzen? Also wenn der Counter auf über 15 ist schalte die LED aus und setze den Briefkasten hist. auf 0 ?
