Z2M TS0601 Nicht unterstützt
ich bin totaler Zigbee2MQTT Neuling. Habe mir gerade einen Stick gekauft und diesen zum laufen gebracht.
Nun wolle ich das erste Gerät einbinden und bekomme gleich die Meldung das dieses nicht unterstütz wird. Es werden also auch keine Werte angezeigt.
Dies ist die Meldung von Z2M:
Device ‘Blumensensor1’ with Zigbee model ‘TS0601’ and manufacturer name ‘_TZE284_33bwcga2’ is NOT supported
Muss ich das Gerät nun zurück schicken oder gibt einen Trick wie ich es zum Laufen bringe?
Möglichkeit hier zu warten bis sich jemand erbarmt
Oder selber eine Deviceconfig erstellen
Es gibt eine Lösung und sie scheint zu funktionieren.
    - Stop Z2M addon
    - Edit your database.db file (verify the path in Z2M addon configuration data_path parameter, mine is /share/zigbee2mqtt)
    - change all occurrences of _TZE284_33bwcga2 to _TZE284_aao3yzhs
    - Start Z2M
Der Sensor erfüllt nicht seinen Sinn. Die Temperatur wird immer gemessen. DIe Bodenfreuchtigkeit steht seit Tagen auf 100% obwohl die Sonne darauf scheint.
Wer billig kauft und so …
Da hast du recht.
Was würdest du mir Empfehlen?
Hallo Leute, ich habe ein ähnliches Problem mit dem Thermostat “Moes TV02 Zigbee”. Ich habe davon bereits zwei, die ich problemlos einbinden und nutzen kann. Jetzt habe ich nochmal zwei bestellt, die offenbar Änderungen mit sich bringen. Ich steige nicht so ganz durch, wie ich die Device Config erstelle. (Ich habe mir den Link von Z2MQTT durchgelesen). Meine Idee wäre jetzt einfach mal die Config von den beiden funktionierenden zu kopieren. Kann mir jemand helfen wo ich die finde?
Gruß Martin
