Z Wave integration funktioniert plötzlich nicht mehr
Bis vor 2 Wochen konnte ich in der Integraton Z-Wave JS problemlos Z-Wavegeräte integrieren.
Nun wollte ich vor 3 Tagen, über Gerät hinzufügen, ein neues Gerät integrieren was aber nicht mehr funktionierte.
Wenn ich “Ein Z-Wave-Gerät hinzufügen” starte und das Gerät in dem Integrationsmodus versetze, bricht die Suche nach 5 Min. mit der Meldung ab, kein Gerät gefunden.
Die Bestehenden Z-Wave-Geräte funktionieren alle normal.
Da ich bis jetzt über das Problem nirgends was gefunden habe, hoffe ich dass mir vielleicht hier jemand helfen kann.
Um was für ein Gerät handelt es sich den?
Sicher,
Dass Du das Gerät auch in den Inklusion Modus bringst. Falls es bereit vorher an einem anderen Z-Wave Gateway inkludiert war, dann führe erst eine Exlusion durch.
Es sind zwei neue Geräte, Shelly Qubino Wave 1PM Mini und Double Smart Module Z-Wave+.
Beide sind neu und waren noch nie integriert.
Ich habe von beiden schon einige integriert und die funktionieren einwandfrei.
Nur eben die neuen lassen sich jetzt plötzlich nicht mehr integrieren.
Ich vermute dass irgendwas an der z-wave Integration nicht mehr stimmt.
