seit etwa 2 Wochen läuft meine z Wave js Integration in HA nicht mehr. Ich habe die normalerweise zusammen mit dem z Wave js ui add on laufen.
Am System habe ich nichts geändert, außer übliche Updates installiert, wenn von HA gemeldet.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Failed to connect: Cannot connect to host a0d7b954-zwavejs2mqtt:3000 ssl:default [Connect call failed (‘172.30.33.0’, 3000)]
Das Add on „läuft“ zeigt aber entsprechend auch keine z wave Geräte an mit dem Fehler „Driver: failed to open the serial port…“.
Falls wer helfen kann, dann gerne!
Vielen Dank vorab!!!
und erneut das Problem.
Z Wave js läuft vermutlich seit einem Update wieder nicht mit der Fehlermeldung „failed to Connect“…
Habe Z Wave js ui laufen und auch nochmal geprüft, dass die richtige Adresse hinterlegt ist. Tut sicher leider nichts.
Habe ehrlicherweise keine Lust mein Z Wave Netz alle paar Wochen neu aufzusetzen.
Hat wer Ideen, warum es bei mir ohne das ich irgendwas verändere oder am Setup rumspiele trotzdem binnen kurzer Zeit nun das zweite Mal nicht mehr geht. Ein Update von Z Wave js ui kann ja auch nicht das Thema sein, sonst wären ja deutlich mehr Nutzer regelnäßig betroffen.
Danke!
Guten Morgen,
am serial port habe ich nichts verändert.
Die Integration Z Wave JS zeigt diesen Fehler: „failed to connect: Cannot connect to host xxx“ als host habe ich per copy&paste die Adresse aus der Dokumentation für das Add-On Z Wave JS UI übertragen - hatte bisher auch funktioniert.
Das Add-On Z Wave JS UI zeigt beim Öffnen der Benutzeroberfläche folgenden Fehler:
Weder an der Host-Adresse noch am Serial Port habe ich irgendwas verändert. Ich verwende einen Aeotec Z-Stick Gen5+. Diesen verwende ich auch schon ne Weile und hab nichts getauscht.
Danke vorab!!!
Ich habe seit heute leider ein ganz ähnliches Problem. Bei mir ist nur der Unterschied, dass in der Z-Wave JS UI alles in Ordnung scheint und das System läuft. Jedoch kann HA keine Verbindung zum Addon herstellen und somit sind im HA selbst alle Geräte nicht verfügbar. Vielleicht kann mir jemand helfen…
