Hallo Zusammen,
Ich bekomme von meiner Heizung die einzelnen Energiewerte in mein Home Assistant und möchte hieraus den Wirkungsgrad berechnen. Folgende Rechnungen würde ich gerne durchführen:
Gesamtenergie:
Gesamtenergie_Erzeugt = Erzeugte_Energie_Heizung + Erzeugte_Energie_Brauchwasser
Gesamtenergie_Eingebracht = Eingebrachte_Energie_Heizung + Eingebrachte_Energie_Brauchwasser
Erzeugte_Energie_Differenz:
Erzeugte_Energie_Differenz = Gesamtenergie_Erzeugt_Aktueller_Wert - Gesamtenergie_Erzeugt_Letzter_Wert
Eingebrachte_Energie_Differenz:
Eingebrachte_Energie_Differenz = Gesamtenergie_Eingebracht_Aktueller_Wert - Gesamtenergie_Eingebracht_Letzter_Wert
Wirkungsgrad:
Wirkungsgrad = Erzeugte_Energie_Differenz / Eingebrachte_Energie_Differenz
Leider bekomme ich dies nicht so recht hin. Es gibt entweder einen Fehler in der .yaml oder die Werte aktualisieren sich einfach nicht auf dem Dashboard. Wie könnte eine richtige Lösung aussehen? Hier mal mein Dashboard (Letzter Versuch, der Wert aktualisiert sich nicht) :
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
influxdb:
host: **************
port: ***************
database: ***************
username: ***************
password: ***************
ssl: false
verify_ssl: false
max_retries: 3
default_measurement: state
tags:
instance: prod
source: hass
luxtronik:
host: ***************
input_number:
wp_erzeugte_energie_previous_value:
name: "Erzeugte Energie Vorheriger Wert"
initial: 0
min: 0
max: 10000
step: 0.01
wp_eingesetzte_energie_previous_value:
name: "Eingesetzte Energie Vorheriger Wert"
initial: 0
min: 0
max: 10000
step: 0.01
sensor:
- platform: luxtronik
sensors:
- group: calculations
friendly_name: Bivalenzstufe
icon: mdi:step-forward-2
friendly_name: Betriebszustand
icon: mdi:state-machine
friendly_name: WP läuft seit
icon: mdi:clock-start
friendly_name: ZWE1 läuft seit
friendly_name: SSP Ein
friendly_name: SSP Aus
friendly_name: VD Standby Zeit
friendly_name: HRM Zeit
friendly_name: HRW Zeit
friendly_name: TDI läuft seit
# Template-Sensoren
- platform: template
sensors:
# Erzeugte Energie Differenz
wp_erzeugte_energie_differenz:
friendly_name: "WP Erzeugte Energie Differenz"
unit_of_measurement: "kWh"
value_template: >
{% set previous = states('input_number.wp_erzeugte_energie_previous_value') | float(0) %}
{% set current = states('sensor.wp_gesamtenergie_erzeugt') | float(0) %}
{{ (current - previous) | round(2) }}
# Eingesetzte Energie Differenz
wp_eingesetzte_energie_differenz:
friendly_name: "WP Eingesetzte Energie Differenz"
value_template: >
{% set previous = states('input_number.wp_eingesetzte_energie_previous_value') | float(0) %}
{% set current = states('sensor.wp_gesamtenergie_eingebracht') | float(0) %}
# Wirkungsgrad WP
wp_wirkungsgrad_wp:
friendly_name: "WP Wirkungsgrad"
unit_of_measurement: ""
value_template: >
{% set erzeugt = states('sensor.wp_erzeugte_energie_differenz') | float(0) %}
{% set eingesetzt = states('sensor.wp_eingesetzte_energie_differenz') | float(1) %}
{% if eingesetzt > 0 %}
{{ (erzeugt / eingesetzt) | round(2) }}
{% else %}
0
{% endif %}
# Bivalenzstufe Zahl
wp_bivalenzstufe_zahl:
friendly_name: "Bivalenzstufe Zahl"
value_template: >
{% set bivalenzstufe = states('sensor.wp_bivalenzstufe') %}
{% if bivalenzstufe == 'one compressor allowed to run' %}
1 # one compressor allowed to run
{% elif bivalenzstufe == 'two compressors allowed to run' %}
2 # two compressors allowed to run
{% elif bivalenzstufe == 'additional heat generator allowed' %}
3 # Zusätzlicher Wärmeerzeuger darf mitlaufen
{% else %}
0 # Defaultwert, wenn keiner der Bedingungen zutrifft
{% endif %}
automation:
- id: '1741886598380'
alias: Automatische Mail
description: ''
- entity_id: input_boolean.test_mail
to: 'on'
trigger: state
- trigger: state
- sensor.wp_vl
for:
hours: 0
minutes: 10
seconds: 0
conditions: []
- data:
message: ***************
title: ***************
target: ***************
action: ***************
- alias: Speichern des aktuellen Werts der Erzeugten Energie
trigger:
- platform: state
entity_id: sensor.wp_gesamtenergie_erzeugt
action:
- service: input_number.set_value
entity_id: input_number.wp_erzeugte_energie_previous_value
value: '{{ states(''sensor.wp_gesamtenergie_erzeugt'') | float(0) }}'
- alias: Speichern des aktuellen Werts der Eingesetzten Energie
trigger:
- platform: state
entity_id: sensor.wp_gesamtenergie_eingebracht
action:
entity_id: input_number.wp_eingesetzte_energie_previous_value
value: '{{ states(''sensor.wp_gesamtenergie_eingebracht'') | float(0)
