Helfer - Sensoren - Entitäten zusätzliche Werte Berechnen
Grüß Euch!
Hab mir jetzt einigemale das YT von Simon angesehen, im WWW gesucht - ich kapier es einfach nicht :unamused:
Ok, was will ich erreichen. Ich habe eine Entität, von der ich weitere Werte berechnen möchte und als zusätzliche Entität bereitstellen.
Als Beispiel
Entität_Stromverbrauch → Berechnungsformel → = Entität_MeineNeue_Entität
Da ich schon mal nicht Durchblicke wie ich in der Entität Rechnen kann stehe ich ganz einfach schon an den grundlegenden Dingen an, da ich es einfach nicht verstehe :unamused:
Nächster Punkt daei, wie kann ich hierbei Werte für die Berechnungen, wo einmal fix hinterlegen, damit ich dann nicht jeden Helfer/Hilfsentität extra ausbessern muss?
Sorry für so banale Fragen, ich kapier es einfach nicht :flushed:
Danke schon mal!
Was willst genau berechnen so ist es ein bisschen schwierig.
Grüß aus Wiener Neusadt
für dein Beispiel würde sich der Helfer Sensor-Template anbieten.
Dafür nimmt man z.B. einen Helfer vom Typ Zahlenwert-Eingabe, der dann im Template ebenfalls mit states('input_number.zahlhelfer') abgefragt wird.
@Wolf2000 geht um smartmeter. und um folgende Werte:
Block Netzkosten —
Verbrauchspreis Netznutzung = kWh * Preis_Netznutzung
Verbrauchspreis Netzverlust = kWh * Preis_Betzverlust
Messgerät = Preis_Messgerät / Tage im Jahr * Tage im Monat
Block Gesetzliche Abgaben —
das gleiche, wie eben auf der monatlichen Rechnung
Der Code müsste so ausschauen in etwa :slightly_smiling_face: :
{{ states('sensor.energy_vom_netz_kw')|float(3) * 0.19 }}
Das |float(3) ist wichtig für die Zahl und die 3 zum aufrunden
Ich glaube du verwechselst da etwas. Das float(3) wandelt den Wert, welcher von der Funktion states geliefert wird, in einen Float-Wert um. Sollte der von states gelieferte Wert unknown sein, so wird der Wert in Klammern, also die 3, von float als Default genommen.
Du meintest vermutlich die Funktion round für das Runden.
Danke für die Info wieder was gelernt.
Da sind wir schon zwei, denn ich kapiere nicht, was du nicht kapierst. Du müsstest schon ein wenig konkreter werden, wo deine Schwierigkeiten liegen. Wenn man einmal den Aufbau von Template-Sensoren verstanden hat, ist alles andere nur noch Anwendung der Grundrechenarten.
Um in einem Sensor nicht immer wieder die Werte im Code ändern zu müssen, musst du nur das machen, was du geschrieben hast: z. B. für den “Preis_Netznutzung” einen so genannten “Zahlenwert-Eingabe” Helfer (input_number) anlegen unter Einstellungen → Geräte/Dienste → Helfer:
Diesen Helfer-Sensor setzt du dann in die Berechnung deines Kostensensors ein. Wenn der Preis sich ändert, musst du ihn lediglich in deinem gerade angelegten Helfer ändern. Man könnte das zwar auch noch automatisieren, wenn der Preis irgendwo online abfragbar wäre, aber das führt jetzt deutlich zu weit.
ich stehe auch gerade vor der Herausforderung die Rentabilität meines Balkonkraftwerks zu berechnen.
Ich habe einen Helfer Zahlenwert wo ich den Preis für KWh ändern möchte. Habe mir einen Sensor in configuration.yaml angelegt mit der Berechnung. Mein Problem ist, dass wenn ich den Arbeitspreis ändere, dann wird der gesammte inhalt, der bisher berechnet wurde mit dem neuen Preis multipliziert. Ich bräuchte jedoch eine Berechnung, wenn der Preis sich ändert, das was bisher berechnet wurde soll bleiben und nur die zukünftigen werte mit dem neuen Preis addiert werden.
@anon2444518 Danke! Du hast mir somit ja ganz einfach gezeigt, wie der Helfer Anzuwenden ist - jetzt Versteh ich die Zuordnung zB “Zählerwert-Eingabe”
@Wolf2000 Ebenfalls Danke! Jetzt kenn ich auch die genaue Schreibweise.
Und ja die Berechnung an sich ist dann ja ein leichtes mit den Information :innocent: :+1: jetzt Versuche ich die Umsetzung dessen
Danke an alle!
Jetzt passt es, muss ich noch die Werte die der Energieversorger auf die Tage aliquotiert berechnet umsetzten, das geht ja dank euerer Hilfe jetzt sehr leicht :+1: :innocent:
Grüß Euch!
Wieder einmal ein für mich mit jetzt allen Hilfsmitteln nicht lösbares Problem :unamused:
Eigentlich sollte ich mit
      days_month:
        friendly_name: "Tage Monat"
        value_template: "{{ ((now().replace(day=1) -timedelta(days=1))).day}}"
        unit_of_measurement: "Days"`
Die aktuellen Tage des monats zurückbekommen, nur da hab ich irgendwo einen Fehler drinn, schon alles mögliche & unmögliche versucht - nur es kommt nicht 31 als Wert retour …
Bin für jeden Hinweis Dankbar!
UPDATE:
  days_month:
    friendly_name: "Tage im aktuellen Monat"
    value_template: "{{ (now().replace(day=1) + timedelta(days=32)).replace(day=1).day - 1 }}"
Ich schaffe es nicht, kann die template beschreibung so oft lesen wie ich will, das letzte Monat bekomm ich raus, jetzt den code wie oben geändert Ergebnis ist jetzt 0 :face_vomiting:
UPDATE:
so wie es nun aussieht war der fehler wieder einmal vor dem monitor … :innocent: :innocent: :innocent:
      days_month:
        value_template: "{{ ((now().replace(day=1) + timedelta(days = 32)).replace(day=1) -timedelta(days=1)).day }}"
Grüß Euch!
Anscheinend werden meine Helfer nicht in der Influx-DB aufgezeichnet
influxdb:
  username: user
  password: pword
  tags:
    source: HA
  tags_attributes:
    - friendly_name
  default_measurement: state
  exclude:
    entities:
      - zone.home
    domains:
      - persistent_notification
      - person
  include:
    domains:
      - sensor
      - binary_sensor
    entities:
      - weather.home
Hab ich da etwas falsch gemacht, oder kann man die nicht Aufzeichnen? Bin davon ausgegangen, dass ich die Monatlichen Helfer von hier auslesen kann.
Danke schon mal!
