Super danke! Dashboard geht jetzt bei mir. Leider fehlt mir das WW Zeitprogramm. Darf ich dir dazu eine Issue melden? Habe mir das ganze von Chatty anlyisieren lassen.
lukvpl hat gerade ein Issue eröffnet #13. Trifft es das?
Vieles davon läuft bereits, hab die Beta vor deinem Abzug released - und anschließend mit den Biowin Probe Daten ist das bei der CI ebenfalls aufgefallen aber somit nochmal bestätigt und mit Daten belegt.
Werde das die Tage fixen!
Danke!
Ja das war ich. Brauchst du noch weitere Daten?
Hallo Boris, danke für die Screenshots!
„Unbekannt (3)“ sollte mit der nächsten Beta weg sein. Dann steht dort „mit Startzeit“, und du kannst die Betriebsart Zuführung auch umstellen.
Der Alarmcode stimmt übrigens: 245 heißt „Alle ausgewählten Sonden sind leer“. Das „.0“ habe ich rausgenommen. Dafür zeigen die Meldungen künftig gleich mit an, was zu tun ist, hier „Brennstoffvorrat im Lagerraum und Zuführschlauch überprüfen“. Oder was meinst du?
@Diemachete Das fehlende WW-Zeitprogramm ist gefunden, Details stehen in #13.
Der Außenfühler hängt meist auf der Nordseite. An einem sonnigen Tag in der Übergangszeit misst er wenig, die Räume nach Süden werden warm, und der Heizkreis heizt weiter. Dafür gibt es in HeatNexus jetzt eine Automatik.
Sie nimmt Raumfühler oder Thermostate aus Home Assistant, die Wetterprognose und auf Wunsch eine PV-Prognose dazu. Sie regelt nicht selbst, sondern verschiebt, was die Steuerung ohnehin tut:
An sonnigen Tagen senkt sie den Sollwert befristet ab. Die Absenkung endet an der Steuerung von selbst.
In der Übergangszeit schaltet sie den Heizkreis auf „nur Warmwasser“ und bei kühlerem Wetter zurück.
Liefert eine andere Wärmequelle mit Vorrang, senkt sie den Heizkreis ebenfalls ab.
Jeder Raum zählt gegen sein eigenes Ziel. Thermostate wie tado liefern es selbst.
Die Heizgrenze liest sie aus der Steuerung. Eco, Ausgewogen und Komfort verschieben sie.
Sie vergleicht die Wetterprognose mit dem eigenen Außenfühler und gleicht die Abweichung aus.
Damit nichts schiefgeht:
Die Automatik startet im Beobachtungsmodus. Sie schreibt nichts, das Protokoll zeigt, was sie getan hätte. Erst „Schalten“ macht sie wirksam.
Eine Bedienung von Hand hat Vorrang und pausiert sie bis 05:00 am nächsten Morgen.
Höchstens vier Eingriffe am Tag gehen an die Steuerung, die Zahl lässt sich einstellen.
Unter 16 °C im Raum nimmt sie jeden eigenen Eingriff sofort zurück.
Bei Urlaub, Estrich-, Hand- oder Kaminkehrerbetrieb greift sie nicht ein.
Eingerichtet wird im neuen Reiter „Automatik“, je Heizkreis: Heizflächen, Räume, Wetter und optional PV-Prognose, Personen und Fenster. Der Reiter zeigt den Zustand mit Begründung, einen Tagesverlauf mit Prognose für morgen und übermorgen und ein Protokoll.
Außerdem in dieser Beta: Die englische Oberfläche ist vollständig, die Reiter lassen sich je Benutzer verschieben und ausblenden, und im Schaubild fehlen Kesselpumpe und Kesselmischer nicht mehr.
Am meisten hilft mir, wer die Automatik ein paar Tage im Beobachtungsmodus mitlaufen lässt und meldet, wo eine Entscheidung danebenliegt. Besonders gesucht sind Fußbodenheizungen und andere Kessel als PuroWIN. Rückmeldungen gern als Issue oder Diskussion
Servus!
Welche Version von Heatnexus ist denn installiert? Ich habe erst einen DuoWin nutzer der mir einen Sondenlauf angeboten hat. Daraufhin wurde der LogWin eigentlich stabil und vollumfänglich eingebunden.
Die Werte davon standen in älteren Ausführungen leider nur unter der Service-Ebene von beiden Kesseln zur Verfügung und nicht als Grundparameter.
Ansonsten, falls die neuste Version installiert ist, die Diagnosedaten bereitstellen und ggfs ein Issue auf Github eröffnen. Die aktuellste Stable Version ist 1.13.1
