Wert nur ändern wenn er größer oder geringer als 10% des Ausgangswert ist
ich suche einen Weg, um einen Wert in einer Automation nur dann anzupassen, wenn er mehr als 10% abweicht.
Ich setze in den Nachtstunden in meinen Wechselrichter (APSystems) den aktuellen Stromverbrauch. Da ich das aber nicht live machen möchte (verschleiß des eeprom) möchte ich den Wert alle 5 Minuten anpassen, aber auch nur, wenn sich der Stromverbrauch um mindestens 10% veringert oder erhöht hat.
Aktuell setze ich jede 5 minuten den aktuellen wert, das klappt gut - aber jetzt setze ich diesen wert auch, wenn sich hier nur einige Watt unterscheiden. Das halte ich für unnötig.
Hat das schon mal jemande umgesetzt und kann mir evtl einen Tipp geben?
10% bezogen auf den letzen Wert und den neuen Wert?
Oder 10% innerhalb von einem 5 min Fenster?
Hallo @Osorkon
bezogen auf den letzten wert.
Wenn der letzte Wert 200 ist, und der neue wert 210 - denn soll die der neue Wert nicht geschrieben werden, das sich die 210 noch im Bereich der + 20% befindet.
Ist der neue Wert 230 - dann soll wieder der neue Wert geschrieben werden. (außerhalb der 10%)
Muss erst mal mit dem Hund raus.
Danach kann ich Dir gerne eine mögliche Lösung präsentieren.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest Du die Veränderung eines Power Sensor als Auslöser für einen Aktion verwenden. Aber nur wenn der neue Wert mind. 10% höher oder niedriger ist als der alte.
Dann würde eine Automatisierung so ausschauen.
Auslöser ist die Wert Änderung des Sensor.
Und die Bedingung lautet Wertänderung > 10%
Den letzen_wert setze ich im Falle von 0 auf den Wert 1, sonst gibt es eine Division durch 0
alias: 10% Abweichung
trigger:
  - platform: state
      - sensor.xyz
condition:
  - condition: template
    value_template: |
      {% set letzter_wert = iif(trigger.from_state.state | int == 0, 1, trigger.from_state.state | int) %}
      {% set neuer_wert = trigger.to_state.state | int %}
      {{ (((neuer_wert  - letzter_wert) | abs) / letzter_wert) > 0.1 }}
action:
  - Deine Aktion
Guten Morgen @Osorkon,
vielen Dank schon mal. Ich gehe davon aus, dass wenn ich 5% möchte, dass ich den Wert auf 0.05 ändern muss?
Ja genau.
Du kannst ja das Ergebnis auch mal 100 multiplizieren, dann hast Du Deine %
Kann ich auch irgendwie festlegen, dass das obere Limit 800 ist und das untere Limit 30?
Wenn der Wert über 800 steigt, kann dieser nicht mehr gesetzt werden. Da der WR nur Werte zwischen 30 - 800 annimmt.
{% if states('sensor.xy') > 800 %}
wert auf 800 setzen
{% else %}
wert auf aktuellen wert setzen
{% endif %}
das selbe wahrscheinlich noch mal für unter 30.
Entschuldige, aber im HA Scripting bin ich wirklich verloren und muss noch ne Menge lernen.
Willst Du Änderungen die einen Wert < 30 und > 800 ignorieren.
Oder willst bei Änderungen Wert < 30, den Wert 30 setzen und bei Änderungen Wert > 800 den Wert 800 setzen?
Zeige mal bitte wie Deine Aktion ausschaut.
Die Idee ist, das er, sobald der Wert 800 Überschreitet, diesen auf 800 setzt.
Geht er unter 30 - soll er 30 einstellen. (also zweiteres in Deiner Frage)
Meine Action:
action:
  - service: number.set_value
    metadata: {}
      value: "{{ states('sensor.strom_einspeisung')|float(0) }}"
      entity_id: number.solar_maximale_leistung
Meine komplette Automation:
trigger:
  - platform: state
      - sensor.strom_einspeisung
condition:
    value_template: >
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.strom_einspeisung
    above: 30
action:
    metadata: {}
wie du sieht, hab ich da schonmal versucht mit über “30” zu arbeiten.
Würde ich so umsetzen:
trigger:
  - platform: state
condition:
    value_template: >
      trigger.from_state.state | int) %} {% set neuer_wert =
      trigger.to_state.state | int %} {{ (((neuer_wert  - letzter_wert) | abs) /
action:
  - choose:
      - conditions:
            below: 30
        sequence:
            metadata: {}
              value: 30
      - conditions:
            above: 800
        sequence:
            metadata: {}
              value: "800"
    default:
        metadata: {}
Einen Schönheitsfehler hat diese Automatisierung.
Ändert sich der Wert sensor.strom_einspeisung kontinuierlich aber immer in kleinen Schritten von <10% wird niemals ein neuer Wert für number.solar_maximale_leistung gesetzt.
Hier würde sich anbieten als Bedingung die Differenz zwischen number.solar_maximale_leistung & sensor.strom_einspeisung zu ermitteln und wenn diese > 10% beträgt, den neunen Wert für number.solar_maximale_leistung zu setzen.
Das wiederum würdest Du über einen Helfer machen? Oder kann das auch in die Automation?
Einfach die Template Bedingung umbauen:
{% set letzter_wert = iif(states('number.solar_maximale_leistung') | int == 0, 1, states('number.solar_maximale_leistung') | int) %}
{% set neuer_wert = states('sensor.strom_einspeisung') | int %}
Wow - danke. Das ist echt gut. Ich werde mal versuchen das zu verstehen um das zukünftig selbst zu können…
Herzlichen Dank!
