Wert checken wenn länger als dann
Guten Abend,
Ich hab Photovoltaikanlage und ein Pufferspeicher ,
Im Pufferspeicher ist ein Heizstab(mit smarter dose) der soll ab 1300w angehen , und wenn wert unter 1300w ist länger als 5 min( zb wegen wolken ) dann soll der heizstab ausgehen irgendwie bekomme ich es nicht hin , ich möchte unnötige an aus schaltungen vermeiden
momentan ist das so das er wenn wert unter 1300 ist er nach 5 min ausschaltet egal ob der wert nun wieder über 1300 ist
alias: Heizstab aus neu 23
trigger:
  - platform: state
      - sensor.solar_live_output
condition:
  - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.solar_live_output
    below: 1300
action:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
      milliseconds: 0
    enabled: true
  - type: turn_off
    device_id: 94f9fbbe82ab511022b9e797c583525f
    entity_id: 208f47b012bc05e8cdcaa347e0d31327
    domain: switch
Ich hätte das wahrscheinlich über einen Timer gelöst, der 5 Minuten runter zählt und jedes Mal, wenn du über 1300w bist wieder auf 5 Minuten resetet wird. Wenn er auf Null fällt, könntest du dann abschalten. Für eine Lösung in der Automation, ohne weitere Helfer, habe ich keine Idee.
vielen dank das ist auch schon mal ein ansatz werde ich erstmal versuchen
wenn jemand ein smarteren weg hat immer her
oder die Zeit gleich im Trigger festlegen
trigger:
  - platform: numeric_state
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
    below: 1300
condition: [ ]
action:
  - type: turn_off
    domain: switch
dann würde er ja trotzdem aus und wieder an gehen so wie es jetz ist er soll prüfen ob der wert immer noch über x ist wenn ja dann anbleiben
danke
Der Trigger löst erst aus wenn der Wert 5 min lang unter 1300 ist. Falls der Wert z.B. nach 2 min über 1300 steigt wird nicht ausgelöst.
Alles klar werde ich so testen morgen ,vielen dank erstmal
EDIT:
vielen dank so macht es was es soll
