Wert-Halten Helfer?
ich betreibe eine Solaranlage mit zwei Hoymiles Invertern, die per OpenDTU ausgelesen werden und dann via MQTT in HomeAssistant nutzbar. An einem der Inverter hängt eine kleine LiFePo Batterie, die ab abends entladen wird.
Nun habe ich ein Problem mit der Tagesertragswertbildung. Die Inverter (oder die OpenDtu) senden für den Tagesertrag des Inverters ohne Batterie nach dem maximalwert am Abdend noch kurz 0 bevor dieser dann abschaltet und am nächsten Tag von neuem zählt.
Wie kann ich per Helfer oder Template-Sensor dieses abfallen auf 0 ausblenden, also jeweils den maximalen Tagesertrag halten und wirklich erst 0:00 Uhr von 0 zählen?
