Wert des Triggers übernehmen
Hi, ich bin in der HA / YAML Welt neu. Ich würde gerne den Wert eines Triggers (Zahl) in das Ergebnis übernehmen.
Das wäre mein Ansatz:
- id: '1735288155650'
  alias: 1st floor set temp
  description: ''
  - trigger: state
    - input_number.1st_floor_set_temp
  conditions: []
  - action: climate.set_temperature
    metadata: {}
      temperature: 20
      device_id: 99613cbba7ad3afc12050f7f4f8f9385
… im Prinzip muss die 20 durch den Wert des Triggers ersetzt werden. Dank für eure Hilfe.
Teste mal mit dieser action
metadata: {}
  temperature: "{{ trigger.to_state.state|float }}"
Da würde auch so funktionieren
  temperature: >-
    {{ states('input_number.1st_floor_set_temp') | float(0) }}
