Automation auslösen, wenn Temperatur sich ändert
ich bräuchte mal einen Stups in die richtige Richtung.
Ich habe einen Temperatursensor, dessen Wert ich an ein TRV senden will und finde den passenden trigger nicht. Irgendwie bringt die HA Doku hier bei mir nicht mehr Klarheit, sondern nur Verwirrung.
Im Moment sende ich den Wert alle 10 Sekunden, aber ich fürchte, wenn ich das mit mehr als einem TRV mache, steigt der Zigbeetraffic zu stark an. Daher möchte ich, daß die Temperatur nur dann gesendet wird, wenn diese sich um 0,1°C ändert.
Ich glaube zu verstehen, daß ich hier nicht auf einen numerischen Zustand triggern muss, sondern auf einen Zustand, weiß aber nicht so genau, von oder auf welchen Zustand und welches attribut ich eingeben muss.
Könnte mich hier bitte jemand aufklären?
Ein trigger löst eigentlich eh nur aus wenn sich der Wert ändert.
Habe hier mal eben was gemacht:
  - trigger: numeric_state
      - sensor.temp_wohnzimmer
conditions: []
  - action: climate.set_temperature
    metadata: {}
      entity_id: climate.heizung_wohnzimmer
      temperature: "{{ trigger.to_state.state }}"
so wird der Wert vom Auslöser in die Aktion eingefügt.
Hmm, wenn ich das so schreibe, bekomme ich eine Fehlermeldung:
Message malformed: must contain at least one of below, above.
Ist schon spät, muss langsam ins Bett, es muss natürlich state und nicht numeric_stateals Auslöser verwendet werden.
  - trigger: state
conditions: []
    metadata: {}
Aber darf ich mal fragen wofür du die Temperatur von einem Sensor ständig zum TRV übertragen musst?
Kommt mir ein bisschen komisch vor.
Danke. So klappt es. :slight_smile:
Das ist die ist-Temperatur, also der externe Temperaturfühler, da der im TRV zu nah am Heizkörper sitzt und damit immer zu viel misst. Leider gibt es keinen festen Offset, den ich eintragen könnte, sondern die Abweichung ändert sich mit der Raumtemperatur und der Sonneneinstrahlung.
Ich möchte die Temperatur durch den TRV regeln lassen, weil der analog regelt und nicht rein digital, wie zum Beispiel Better Thermostat.
