Wenn die Node-Red Companion läuft, dann sollten unter Einstellungen → Geräte & Dienste ein Gerät finden mit dem Namen “Node-Red Companion”
Ich fange Mal ganz von vorne an…
(oben im Fenster siehst du immer den Verlauf, wo du dich gerade befindest)
Um eine entity in NodeRed zu erstellen ziehen wir uns eine Node rein, in deinem Fall einen “sensor”. Dann die Node öffnen und…
Dann bearbeiten von “Entity config” (Stift rechts)
Dann bearbeiten von “Device” (Stift rechts)
“Device” bearbeiten → mindestens einen Namen für das neue Gerät vergeben und “Hinzufügen”.
→ Folgendes muss…
-Name: Schreibweise wie gültige entity-id (sonst gibt es nur eine SNr)
Wenn du zB mal einen Schalter erstellen möchtest, dann natürlich mit “switch.” beginnen
-Device: Auswahl treffen (wurde davor angelegt)
-Friendly name: kann in Klartext
-CheckBox: blaues Häkchen (für Neustart, dass der Wert/Status gespeichert wird)
→ Rest kann…
-Empfehlenswert wegen Einheit u. Verlauf usw
Dann noch den Namen uns State der Node “sensor” bearbeiten.
In dem Beispiel schreibt er ein ankommendes mag.payload als Wert in deinen neuen Sensor
Nach dem deploy sollte der neues Sensor unter Einstellungen → Geräte & Dienste in dem neuen Gerät zu finden sein.
Wenn mal etwas schief gelaufen ist kannst du das Gerät oder die Entity wie folgend finden, öffnen und bearbeiten/löschen
Reiter “Info” → “ha-device-config” oder “ha-entity-config”
