Welcher Zigbee Dimmer ist geeignet
Hallo Zusammen, ich habe in meinem Wohnzimmer eine Lampe, die ich über 2 Schalter dimmen kann. Nun möchte ich das ganze in mein home assistant einbinden. Welches Gerät ist für eine Unterputz-Dose geeignet, sodass ich weiterhin mit meinen beiden Dimmschaltern im Wohnzimmer ein und ausschalten bzw dimmen kann, sowie über den home-assistant? für meine normalen lampen benutze ich den SONOFF ZBMINIL2 Zigbee Smart, der einwandfrei funktioniert.
Besten Dank für eure Unterstützung.
Das würde mich auch interessieren! Irgendwer mit einer Lösung an Bord?
Wie sieht die aktuelle Schaltung aus?
Wenn die Lampe aktuell schon Dimmbar ist, muss ja einer der Schalter jetzt schon ein Dimmer sein?
Oder hat die Lampe selber eine Dimmerfunktion?
Ich habe solche Anforderungen über zwei Taster gelöst, welche Parallel auf den Schalter-Eingang eines zigbee-Dimmers gelegt sind. So kann ich per Tastendruck bzw. Taste-Halten ein/ausschalten und Dimmen. Dafür brauchst du aber in der Dose mit dem Lampendraht einen L und N-Leiter.
Da würde mit diesem zigbee Switch
z.B. diese Schaltungsvariante funktionieren:
