Weitere Geräte über Zigbee2MQTT verbinden
ich habe die ganzen Addons eingerichtet und konnte auch ein Gerät erfolgreich verbinden. Allerdings wird kein weiteres Gerät erkannt wenn ich das Anlernen aktiviere.
  • alle Geräte werden Unterstützt
  • auch Gerät selben Typens lässt sich nicht zusätzlich anmelden
  • hatte es auch vorher mit ZHA versucht und da hatte ich das gleiche Problem und das obwohl ich dort ein anderes Gerät zu erst hinzugefügt hatte.
Ich hoffe hier kann mir Jemand weiter helfen
Mfg Marcel
Die Geräte sind währenddessen aber ebenfalls im Pairing-Modus, richtig?
Alle Geräte sind ebenfalls im Pairing-Modus, auch Batterie neu einsetzten hab ich schon versucht.
Alle Geräte? Über welche Geräte sprechen wir hier? Und Du wirst hoffentlich ein Gerät nach dem nächsten machen, richtig?
Mal versucht, es direkt am Koordinator zu machen? Batteriebetriebene Geräte müssen häufig wach gehalten werden.
Hab schon alle nacheinander versucht und nicht gleichzeitig, auch direkt neben der Antenne vom Zigbee stick.
Wenn Du alles richtig machst, ist entweder Dein Koordinator defekt oder Du machst eben doch etwas falsch. Aber mit geht nicht als einzige Info, kann man halt herzlich wenig anfangen. Insbesondere, wenn es selbst auf Nachfrage nicht mehr gibt …
Vielleicht hat ja jemand anders die Muße. :wink:
Achso und es geht um Folgende Geräte von Aqara:
-Door und window sensor
  • Wireless Mini Switch
  • Temperature and Humidity Sensor
Aktuell ist ein Door Sensor verbunden,
über ZHA hatte ich einen Temperatur Sensor drinne.
An dem coordinator hast du einen min. 50cm langes Verlängerungskabel dran?
Ohne, könnte es zu Problemen führen.
Du sollst dich entweder für zigbee2mqtt oder ZHA entscheiden.
Diese Batteriebetriebene Geräte gehen schnell in den Schlafmodus, auch wenn du es in den Pairing Mode versetzt hast. Daher sollte man jede 3-5 sec das knöpchen kurz betätigen.
ZHA hab ich wieder deaktiviert.
Bisher hatte ich den Dongel nur an einem 20cm usb hub, werde jetzt aber mal ein Verlängerungskabel bestellen.
Habe es auch geschafft den Taster zu verbinden (keine Ahnung wie, war einfach da als ich mich durch die Menüs geklickt habe)
Und einen Temperatursensor bei dem das verbinden einwandfrei funktioniert hat.
Allerdings funktioniert jetzt das verbinden wieder nicht.
Ich werde berichten, wenn das usb Kabel da ist.
Vielen Dank
Marcel
