WebRTC Kamera Audio in Home Assistant
bei mir läuft HA auf einer Linux VM und ich habe leider folgendes Problem.
Ich füge eine Kamera (Reolink E1 Zoom) über eine Integration hinzu egal ob Reolink, generic Camera oder Custom Card, das Bild so wie der Ton der Kameras funktionieren, nur der Delay ist ca 10-15 Sekunden.
Sobald ich go2rtc unter Addons installiere und die RTSPtoWeb integration einrichte ist das Delay komplett weg aber dafür der Ton auch.
Keine der Kameras überträgt noch Sound, im WebUi von go2rtc funktioniert aber Bild und Ton nur eben in HA nicht mehr.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
David
Ich verwende die gleiche Konstellation, bin aber gerade nicht zuhause, um es bei mir zu testen (brauchte bisher keinen Sound)
Schau mal, ob hier eine Lösung für dich ist: Reolink E1 Zoom and Video Doorbell (POE) - no audio in WebRTC mode, only MSE mode. go2rtc v1.9.4 · Issue #1267 · AlexxIT/go2rtc · GitHub
Danke für deine Antwort.
Leider funktioniert es mit dem transkoding auch nicht.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
David
rtsptoweb brauchst du eigentlich nicht. hast du im go2rtc die rtsp streams der Reolink mal direkt hinzugefügt? Du kannst dann dort den stream auswählen und mal reinhören. Ich habe allerdings auch das Phänomen, dass es bei meiner Reolink Duo den Ton überträgt und bei meinen RLC-510WA leider nicht.
Hallo, ja die Kameras habe ich eingetragen:
streams:
  camera.192_168_7_64:
    - rtsp://djskfsjfsjkf:sdmfsnfsfns@192.168.7.64/live0
Wenn ich in go2rtc die Streams öffne habe ich Bild und Ton allerdings steht im Stream in der Ecke MSE.
