Reolink Kamera mit Ton und Mikrofon über Homeassistant steuern
Ich habe eine Reolink RLC-811A Kamera, die mit Lautsprecher und Mikrofon ausgestattet ist und von mir meist über die Handy APP gesteuert wird.
Unter Homeassistant habe ich die Reolink IP NVR/Camera Integration installiert.
Auf dem Dashboard wird mir das Bild auch schön angezeigt, nur Ton gibt es nicht und ich weiß auch nicht, wie ich das PC Mikrofon softwaretechnisch über Homeassistant mit der Kamera verbinden kann.
Weiß jemand ob und wie mein diese Kamera mit Ton und Mikrofon (quasi als Gegensprechanlage) in das Homeassistan Dashboard einbinden kann?
Diese spezifischen Funktionen habe ich bislang auch nur über die Reolink-App nutzen können, nicht als Entitäten in HA
Schade, ich würde den Weg über die Cloud gerne komplett abschalten und nur noch über Homeassistant gehen…
Ich mach das bei der Doorbell mit der frigate-card. Vielleicht funktioniert es ja auch bei der Kamera https://youtu.be/upXyBVMR4RM?si=rutXx6k0r3kU6vML
Das Problem ist nicht die Karte, sondern dass Reolink Mikrofon und LSP offenbar nicht als Entität zur Verfügung stellt. Hat mich auch schon genervt.
Dazu brauchst den NVR, dann nimmt der lokal auf. Ohne NVR kommst du an die Kameras m.w. nur mit der App oder (an manchen Modelle) per ONVIF dran. Das ist aber leider super langsam, aber einen Versuch wert.
Deswegen das Video in dem gezeigt wird wie man das mit Frigate und go2rtc abgreifen kann
Schon mit custom:webrtc-camera probiert? Hier wird auch der rtc stream abgegriffen. Benötigt wird dazu natürlich auch das go2rtc add-on
Über
media: video,audio,microphone
Kann man die 2 Wege Option aktivieren.
Ich habe vor kurzem “StreamAssist” entdeckt: https://github.com/AlexxIT/StreamAssist
Ich konnte es jedoch noch nicht ausprobieren. Evtl. kann man damit etwas basteln?
Da hänge ich mich mal dran.
Ich nutze den RTC Stream, webRTC und das go2rtc Addon. Läuft auch alles top.
Die Darstellung erfolgt über Frigate Card.
Aber wie genau bekomme ich 2 Wege Audio aktiviert, dass ich sprechen kann über die Cam direkt in HA?
Das Micro Symbol wird in der frigate Card ausgeblendet
Eine ehr allgemeine Info zu dem Thema: So Dinge wie Mikrofon, Lautsprecher, Sirene gibt es unter HA auch nur dann wenn a) diese bei dem jeweiligen Kamera-Modell auch in dessen API vorhanden und abrufbar sind und b) dieser Abruf mit der dann genutzten Integration oder dem genutzten Addon auch erfolgt.
Wenn a) und b) nicht zutreffen gibt es unter HA auch keine Möglichkeit diese Dinge zu nutzen.
Edit: Noch ein Beispiel von eine Dahua API und dem Befehl ein LED-Licht zu aktivieren und zu deaktivieren:
API-Befehl zum aktivieren:
/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Lighting_V2[0][0][1].Mode=ForceOn&Lighting_V2[0][0][1].State=On
API-Befehl zum deaktivieren:
/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&Lighting_V2[0][0][1].Mode=Off
Wenn es den Befehl action=setConfig&Lighting in der API nicht gebe ließe sich das LED-Licht halt auch nicht ein- oder ausschalten. Egal welche HA Integration oder Addon man dafür benutzen würde.
Bin momentan auf Dienstreise im Ausland. Der Link sieht beim schnellen Überfliegen interessant aus. Werde mir das in Ruhe ansehen, wenn ich wieder zurück bin…
Machst Du das über einen Shortcut? Wie aktivierst bzw. toggelst Du das Micro?
Hat jemand es geschafft, Reolink Audio in HA zu nutzen?
Hallo, gibt es zu diesem Thema schon etwas neues?
