wander erst ein paar Wochen in Homeassistent rum und bin sagen begeistert wie das alles so funktioniert. So bis jetzt habe ich für meinen bedarf eigentlich auch alles hinbekommen. Nun komme ich gerade aber an einen Punkt an dem ich etwas verwirrt bin und vermite das es nur ein Fehler meinerseits ist bzw eine Verständnis frage . Habe Trocker und Waschmaschine im Keller. habe jeweils eine Tapo P110M angeschlossen und den rest nach der Anleitung von Simon 43 gemacht.
Beide Zeigen auch jeweils die Leistung an die gerade gebraucht wird. Bis hierhin ist alles Super. Nun dachte ich ich mache mir zwei Buttons einen für Trockner und einen für die Waschmaschiene als Entinität dann den Verbrauch.
Das Blueprint habe ich auch eingestellt und die beiden Binary Sensoren.
Auch die python datei habe ich erstellt.
Nur leider zeigen die beiden Buttons nicht an was gerade los ist .
Wäre eventuell eine alternative über die Mushroom HACS zu gehen?
Da gibt es eine schöne mushroom template card mit der du allerhand anzeigen lassen kannst auch ohne große Blueprints etc. Man muss nur etwas fit im templating sein!
Z.B. habe ich mir da so ein Icon für mein Wallpanel gebaut, welches mir anzeigt ob mein Akku gerade lädt oder entlädt und mit wie viel Leistung.
Der Pfeil ist dabei rot und nach unten gerichtet beim entladen und grün und nach oben gerichtet beim laden
Hey,
Erstmal danke für die Antwort . Ich möchte nur das sich der zustand, also die beiden jnteren buttons (waschmaschine/trockner ) bei Benutzung gelb färben und bei nichtbenutzung blau . Und das machen sie leider bei beiden nicht .
Da ich nicht mit Blueprints arbeite würde ich dir wie @jack auch die Mushrooms nahe legen.
Da hast du extrem viel Umfang und wenn du dich mit etwas templating auskennst (Was den Anschein macht…) ist dieses um längen simpler wie über Blueprints und Python…
Ganz einfach wäre es eventuell so:
entity: sensor.trockner_power
icon: mdi:tumble-dryer
icon_color: >
{% set power = states('sensor.trockner_power') | float(0) %}
{% if power < 10 %}
blue
{% else %}
yellow
{% endif %}
Wenn du ein delay brauchst würde ich mit einem template sensor (oder ggf einem Helfer und Automation arbeiten)…
Bei dieser “einfachen” Karte brauchst du kein template, python, Blueprint etc…
