Gibt es eine Möglichkeit in z.B. in einer Kachel eine Identität anzeigen zu lassen, wie z.b. Waschmaschine ( ob diese ein / aus ist ). Zusätzlich soll in diser Kachel der aktuele Stromverbrauch angezeigt werden?
Gibt es so etwas? Ich kann es leider nicht finden.
Hat sie nicht immer Stromverbrauch, wenn sie an ist?
So kann man sich vielleicht die An/Aus Info sogar ganz sparen.
Ansonsten ist das unter Umständen gar nicht ganz trivial. Je nachdem wie man das Gerät eingebunden hat.
Z.B.: Ist an = die Messsteckdose ist an? Oder das Gerät selbst? Und woher nimmt man die letzte Info? Ist das Gerät selbst verbunden, weil “smart”?
um mich bei Ende des Waschvorganges benachrichtigen zu lassen. Zusätzlich setze ich bei Start & Ende auch noch einen bool Helfer, um den Status in meinem Dashboard zu sehen. Dafür nutze ich eine custom:mushroom-template-card.
primary: >+
{% if is_state('input_boolean.waschmaschine_aktiv', 'off') and
is_state('input_boolean.trockner_aktiv', 'off')%}
Beides aus
{% endif%}
{% if is_state('input_boolean.waschmaschine_aktiv', 'on') %}
Waschmaschine läuft
{% endif %}{% if is_state('input_boolean.trockner_aktiv', 'on') %}
und
{% endif %}
Trockner läuft
{% endif %}
secondary: >
{% set last_changed = states.input_boolean.waschmaschine_aktiv.last_changed
%}{% if last_changed %}Waschen: {{ states('counter.waschen_anzahl_durchlaufe')
}}x - {{ last_changed.timestamp() | timestamp_custom('%H:%M') }} Uhr{% endif
%}{% set last_changed = states.input_boolean.trockner_aktiv.last_changed %}{%
if last_changed %} / Trocknen: {{ states('counter.trocknen_anzahl_durchlaufe')
icon: >-
{% if is_state('input_boolean.waschmaschine_aktiv', 'on') or
is_state('input_boolean.trockner_aktiv', 'on')%}
mdi:washing-machine
{% else %}
mdi:washing-machine-off
{% endif%}
icon_color: >-
orange
{% else %}
darkgray
{% endif%}
badge_icon: ""
badge_color: ""
fill_container: false
multiline_secondary: true
tap_action:
action: more-info
layout_options:
grid_columns: 4
grid_rows: auto
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
Ich hab ne Button-Card direkt an die Shelly-Entität gepackt und mache den Status abhängig vom Stromverbrauch. Sobald die WM fertig ist gibt es eine Benachrichtigung an die Smartphones. Da brauche ich dann keine Dashboard-Info mehr.
Um den Code zu nutzen, benötige ich da noch etwas aus dem HACS Store oder wie kann ich das nutzen ( und natürlich zusätzlich noch die Entitäten anpassen )
Hi
wie hast du denn denn sensor.waschmaschine:betriebszustand erstellt?
Ein Sensor der On oder Off anzeigt anhand von Stromverbrauch der Steckdose ? Im Rest vom Code gehts ja nur um den Trockner. Der Sensor ist wahrscheinlich vorher für die Wama benutzt worden und du hast ihn einfach so belassen oder?
der steckdose_waschetrockner_energy_cost wird automatisch angelegt, wenn du den Plug mit ins Energy-Dashboard aufnimmst.
sensor.waschetrockner_verbrauch_jahr
Ist ein Helfer (Verbrauchszähler), welcher eine automatische Rückstellung und als Grundlage die Energy-Entität vom Plug hat.
counter.waschetrockner_zyklen
Ist ein Helfer (Zähler), welcher einfach nur in einer Automation hochgezählt wird.
Wenn das Icon orange ist, hat das Gerät Strom und über das Icon ist das Gerät auch schaltbar. Wenn das Gerät nicht nur Strom angeschaltet hat, sondern auch aktuell arbeitet und Strom verbraucht (also über 1 W), dann wird der Text orange und zeigt den aktuellen Stromverbrauch an.
