ich stehe vor einem Problem, bei dem mir auch Googeln nicht weitergeholfen hat.
Und zwar möchte ich in einer Automatisierung auf einen von 2 Auslöser warten. Jedoch soll die Automatisierung fortgesetzt werden, wenn bereits einer dieser Auslöser zündet, also eine Oder-Verknüpfung. Hat jemand eine Idee, wie man das ohne großen Programmieraufwand realisieren könnte?
Parallel ausführen funktioniert nicht, das hab ich schon probiert.
Eine von mehreren Möglichkeiten.
Hier 2 Trigger Beleuchtungsstärke und Außentemperatur die ein Küchenlicht schalten.
Starte eine neue Automation. Gehe in den Yaml Modus. Schmeiße das rein. Umschalten wieder auf Visuell.
Passe Deine Sensoren und Ausgänge an.
Hier ist nur das Einschalten eines Ausganges. Kannst in der selben Automation auch die Abschaltungen rein machen.
alias: Cambodurix
description: Wenn mit ID, Oder mit 2 Auslösern (Triggern)
trigger:
- platform: numeric_state
- sensor.beleuchtungsstarke
above: 55
id: Bei Helligkeit über 55
- sensor.aussentemperatur
above: 10
id: Außentemperatur über 10
condition: []
action:
- if:
- condition: or
conditions:
- condition: trigger
id:
- Bei Helligkeit über 55
id:
- Außentemperatur über 10
then:
- service: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: switch.shelly1_kueche
Auslöser sind standardmäßig ODER.
Zeige doch einfach deine Automation formatiert mit </>.
Bei parallel würde er die erste starten und sollte wieder ausgelöst werden, würde dieselbe Automation nochmals (zeitversetzt) durchlaufen.
Je nachdem was zu möchtest (siehe @Osorkon ), könnte “Restart” passen
Ich hatte mich wahrscheinlich falcsh ausgedrückt. Es ging mir um den Dienst “Warten auf einen Auslöser” als Aktion. Ich wollte da zwei Auslöser eintragen, und wenn einer davon auslöst soll’s weitergehen. Und dafür hatte ich keine Lösung gefunden.
Ich hab die Automatisierung jetzt aber anders aufgebaut und jetzt funktioniert alles so, wie ich mir das vorstellte (glaube ich ).
Osorkon hatte recht, ich hatte zu kompliziert gedacht.
