Logik Klammern, AND und OR
Ich komme irgenwie mit der Logik nicht klar:
Ziel:
Schalten…
wenn A erfolgt und Bedingungen A1 und A2 erfüllt sind
oder
wenn B erfolgt und Bedingungen B1 und B2 erfüllt sind
  - trigger: A
  - trigger: B
conditions:
  - condition: A1
  - condition: A2
  - condition: or
    conditions:
      - condition: and
        conditions:
          - condition: B1
          - condition: B2
Funktioniert leider nicht, es wird trotz des “or” mit “and” vernüpft.
Oder allgemein gefragt: Wie wird in YAML richtig geklammert:
(A1 u A2) v (B1 u B2)
:pencil2: by tarag: Code in vorformatierten Text </> formatiert
Kannst du den Code bitte als Code posten? Dafür deinen Beitrag bearbeiten, an der Stelle, wo der Code erscheinen soll STRG+E drücken und den Code einfügen. Sonst können wir keine Fehler im Code erkennen.
Wenn du OR benutzt, dann bedeutet das oder. Du willst doch aber und, also AND. AND musst du nicht unbedingt angeben, dass wird automatisch genommen, wenn nichts angegeben wird.
An sich geht das so:
  - trigger: state
      - binary_sensor.badezimmer_prasenzmelder_occupancy
    to: "on"
conditions:
  - condition: sun
    after: sunset
  - condition: time
    after: "22:00:00"
  - action: light.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: light.badezimmer
Du Doku von HA ist sehr ausgiebig: Conditions - Home Assistant
Dann musst du mit TriggerIDs arbeiten und die Bedingungen erst im Action-Teil zum jeweiligen Trigger setzen.
Edit:
Ein Beide mal kurz zusammengebastelt
  - trigger: state
      - input_boolean.test1
    to: "on"
  - trigger: state
      - input_boolean.test2
    to: "on"
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - ErsteID
          - condition: numeric_state
            entity_id: input_number.testa1
            above: 5
            entity_id: input_number.testa2
            above: 5
        sequence: []
      - conditions:
            id:
              - ZweiteID
            entity_id: input_number.testb1
            above: 5
            entity_id: input_number.testb2
            above: 5
        sequence: []
Ah, jetzt verstehe ich, wo das oder sein sein. Sorry. Dann so wie @sirector schreibt.
Ok, alles klar, Danke!
