Den Sensor der zweiten Gruppe (Anker) habe ich gestern in die Langzeitstatistik aufgenommen. Kurz danach das neue Update eingespielt.
Seit gestern Abend wird nun bei ‘Bis jetzt’ ein Wert angezeigt.
Hallo TelosNox,
ja, die Probleme mit SFML kenne ich, deshalb bin ich froh dass es jetzt eine Alternative gibt. Deinen Ansatz mit den historischen Daten finde ich gut. Habe Noxcast heute testhalber installiert und es hat auf Anhieb ~ 9000 h aus fast 2 Jahren Historie in 7s (!) gelernt. Ich habe sowohl im Osten (Hügel) als auch im Westen (Bäume) jahreszeitenabhängige Verschattungen. So wie es aussieht, hat das System das alles ordentlich erkannt. Bin schon auf die nächsten Tage / Wochen gespannt.
Falls du eine Datenspende zwecks Analyse benötigst, melde dich gerne. Ich kann fast 2 Jahre Erzeugungshistorie in 10s Auflösung für Ost- und Westseite anbieten
Ach ja, und bitte, bitte bleib’ bei der Prognosefunktionalität und tu dich nicht verkünsteln …
Weiter so … ![]()
7s… wow.
Dann hast du vermutlich ne krasse Mühle, oder sonst ein Geheimnis.
Ja ich bleib bei Progose. Als nächstes geplant ist übrigens eine Prognose für den Kaffeebohnenstand im Automaten und für den Reifendruck im Hundeanhänger ![]()
Morgen kann ich eskalieren. Es gibt ein bisschen Fable 5.2 gratis und einen ganzen Wochenreset fürs normale Limit.
Ich befasse mich ab morgen mit komplexen Systemen. Ein paar Beispiele:
Im Endeffekt geht es darum damit umzugehen, dass das System nicht beliebig Leistungen rumschieben kann, sondern dass es Bottlenecks gibt.
Ich denke da wird es herausfordernd, eine verständliche Nutzerführung dafür zu finden, wie das konfiguriert werden muss.
Wenn jemand noch eine Konfiguration hat oder kennt, die sich nicht auf die Beispiele abbilden lässt, dann, dann wäre das eine tolle Info. Je mehr Varianten bekannt sind, umso besser lässt sich das Thema beleuchten.
Ich habe hier eine Anlage mit 13,86kWp und einem 11kWp Wechselrichter.
Was mir auffällt sind die erkannten Schatten im Sommer, im Sommer habe ich jedoch keine Schatten. Kann das daher kommen, das der Wechselrichter nur weniger Umsetzen kann als die Module liefern? Wäre es das, was du mit deiner Aussage meinst?
String 1 hat nur im tiefen Winter Schatten (ab jetzt ungefähr) wo die Bäume jedoch nur noch wenig bis gar kein Laub mehr haben.
Gruß Ralf
Ja, vermutlich trifft das genau das Thema. Du hast im Sommer vermutlich einen Bereich, in dem Clear Sky deutlich mehr Leistung kommen müsste und die kommt nicht. Also geht die Berechnung von Schatten aus. Eine Abregelung wird bei dir nicht erkannt, weil der einzige Weg bisher über den vollen Akku ist.
Was ja OK wäre:
Solange der Akku nicht voll ist, kann der mit 5kWh geladen werden, diese 5kWh gehen ja nicht über den Wechselrichter, sodass ich 11kWp + 5kWh = 16kWh Solarenergie verbrauchen/speichern kann. Erst wenn der Akku voll ist bin ich auf 11kWh Sorarenergie-Nuntzung beschränkt.
Edit: Wenn ich es schaffe mit Warmwasser aufheizen die Aufladung des Akku bis in den Mittag zu ziehen, kann ich lange Zeit die 13,86 kW Energie erzeugen. Ist der Akku dann voll, fällt es sofort auf die 11kW Erzeugung zurück.
OK, das nur als Hinweis und zusätzliche Info um dein Gespür für solche Anlagen zu schärfen.
Gruß Ralf
Ich betreibe drei gekoppelte EcoFlow STREAM 5000 mit insgesamt 15 kWh Speicher und 10,895 kWp an zehn belegten MPPT. Die Modulflächen haben unterschiedliche Neigungen von etwa 5° bis 80°, teilweise auch gemischt innerhalb einer Gruppe. In Noxcast sind zehn einzelne MPPT-Gruppen eingerichtet.
Die geplante Unterstützung komplexer Systeme ist deshalb für mich besonders interessant. Welche Messgrößen benötigst Du dafür – beispielsweise einzelne SoC-Werte und Lade-/Entladegrenzen je Speicher sowie die Zuordnung der PV-Gruppen zu den Geräten? Falls konkrete Angaben zu meinem Aufbau hilfreich sind, stelle ich sie gerne zusammen.
0.4.0 ist raus. Das ist nur ein Zwischenschritt. Man kann jetzt für Gruppen ein Limit für die Messwerte angeben. Das taugt aber noch wenig (in meinem System 500W MPPT Limit, das selten erreicht wird).
Zusätzlich ist ein Fix der Tageskarte drin. Der Akkustreifen sah beschissen aus, wenn Überschuss gemeldet wird. Das sollte jetzt besser sein. Und bei den Schatten gab es eine Überhöhung, die sollte jetzt auch behoben sein. Ich kann beides vermutlich morgen ordentlich testen.
Ich bin gerade dabei, eine vollständige Systemkonfiguration zu etablieren, damit man (hoffentlich) alle gängigen Systemkonfigurationen abbilden kann. Die Auswertung kommt dann Stück für Stück dazu. Das Abomodell bremst hier leider, ich denke aber schon, dass sich alles relevante umsetzen lassen sollte.
danke für die unermüdliche Weiterentwicklung an Noxcast. Die Ergebnisse sind sehr solide. Kein bischen schlechter als die einschlägig bekannten Prognose-Integrationen. Über Deine bevorstehenden Versuche mit den Ensembles freue ich mich ganz besonders. Gerade hier an der Küste zwischen den Meeren schwankt es doch innerhalb von einzelnen Modellen sehr stark und schnell. Da wäre mir EPS oder ENS (noch besser ein Mittel aus beiden) sehr recht. Lieber eine minimal größere Abweichung, dafür aber immer näher dran.
Mein Traum wäre natürlich eine Vergleichssimulation neben den bisher ausgewählen Wettermodellen. Was wäre wenn?
Auf einem Fremdsystem lief sogar noch SFML und Solcast. Die habe ich mittlerweile deinstalliert. In meiner Region (Lübeck) konnten die Beiden nicht überzeugen. Das wird wohl auch stark auf diesen Standort bezogen sein. Solcast sowieso, weil da nur die Prognosen von 2 Solarsegmenten möglich waren.
Der Sensor “Erwartung Rest heute” ist klasse. Meine Automationen (Batterie aus den Netz laden, Warmwasser noch erhitzen usw.) nutzen ausschließlich die “verbleibende Solarenergie.” Danach entscheidet eine Matrix, wie voll die Batterie geladen werden muss, um über die teure Zeit zu kommen. Jetzt, in der dunkelsten Zeit, kann ich ohnehin nicht mit “morgen” oder “übermorgen” planen. Es reicht ohnehin nicht für den Tag. Allein schon wegen der WP.
Ich bin auch auf die Zeit ab mitte Februar gespannt, da wird es ja wieder mit dem Ertrag losgehen. Und mal schauen, wie viel besser Noxcast bis dahin noch werden kann.
Schönes Wochenende aus Lübeck.
Rainer
Freut mich, dass es bei dir gut hinhaut.
Heute war bei mir auch endlich mal wieder richtig Sonne.
Die Tageskarte zeigt ganz gut an, wo mein Balkon am Schatten leidet und wieviel mich das kostet.
Bei beständigem Wetter trifft es auch ganz gut. Ich bin nur 4% unter der Prognose. man sieht gegen 15:00 aber auch die Delle: Da war der Akku voll. Ich hab da Ertrag verloren. Unter Strich hätte die Prognose bei mir heute wohl ziemlich genau getroffen. Man sieht aber am Verlauf, dass es keine perfekte Vorhersage war, sondern sich im Mittel wieder ausgeglichen hat.
Der Schatten in der Karte sieht noch etwas seltsam aus. Da muss ich mal schauen, ob das vom Wetter so plausibel war oder ob das eine schlechte Glättung ist. Letzteres könnte man noch korrigieren. In 15min sollte ich sehen, wie das für morgen aussieht.
Bin gespannt, wie es am Ende des Tages aussieht.
Muß man das nicht auch differenzierter Betrachten?
Ich habe hier einen Akku, einen Wechselrichter und zwei Strings.
Der Wechselrichter ist bei mir das limitierende Element und nicht die MPPT in den einzelnen Strings.
Die Module liefern DC, davon gehen max. 5000kW in den Speicher, der Rest über den Wechselrichter in das Haus und in das Netz. Ist der Speicher voll, limitiert der Wechselrichter auf 11kW. Da wird nichts von den MPPT (Gruppen) begrenzt.
Gruß Ralf, neue Version werde ich gleich mal testen.
Ja muss man. Es ist doch nur ein Zwischenschritt ![]()
Geplant ist, dass man immer Systeme konfiguriert und optional darin Subsysteme. Jedes System kann seine eigene Leistungsgrenzen definieren. Akkus haben ebenso eine Leisungsgrenze.
Du würdest also ein System anlegen, das als Zufluss die beiden MPPT hat (vermutlich unlimitiert). Innerhalb vom System liegt der Akku, der 5kW (nee nicht 5000kW, das kann nicht sein) aufnehmen kann. Was übrig bleibt, muss aus dem System wieder raus und da gelten dann die 11kW vom WR.
0.5.0b2 ist released. Ich weiß selbst noch nicht, wie es aussieht. Es sollte jetzt möglich sein, Systeme und Subsysteme zu konfigurieren. Die Auswertung erfolgt allerdings noch nicht.
Ich werde bei mir erst installieren, wenn die Sonne weg ist. Ich hab super Wetter und will die Daten nicht an einen Neustart verlieren. Also nur mit Bedacht installieren (oder einfach gar nicht), da taucht jetzt Zeug auf, das schlicht falsch oder kaputt sein könnte.
Hallo TelosNox,
ist ein wenig mehr einzutickern. Aber auch nicht weiter wild. Wenns es denn nützt.
Beim Akku hat sich m.E. nichts geändert.
Mir persönlich ist es aber egal, ob eines meiner PV-Geräte irgendwas limitiert oder nicht. Mein Hauptinteresse liegt ganz klar auf den Prognosewert. Nur danach, um am liebsten mit dem Tages-Rest-Prognosewert wird entschieden, ob aus dem Netz geladen oder ein anderer Verbraucher angeworfen wird. Wenn es sehr üppig wird, denke ich dann sogar über den Heizstab nach.
Ich bin mir aber auch bewußt, das es kleinere PV-Anlagen gibt, die nicht die gesamte Solar-Energie aufnehmen und verarbeiten können.
Für mich sind das aber zwei verschieden paar Schuhe. Entweder die reine Solarprognose oder die nutzbare Sonnenenergie (abzüglich evtl. Einspeisung und Limitierungen).
Im Laufe der Jahre habe ich es ganz gut im Gefühl, wie weit ich mit z.B. 15 kWh-Solarertrag komme.
Rainer
Übrigens sind die Prognosewerte nach dem Update auf die 0.5.0b2 gleich geblieben.
Ja, die Prognose sollte sich nicht direkt ändern. Die neue Konfiguration dient dazu, dass man limitierte MPPT erkennen kann (direkt oder indirekt). Damit lässt sich dann feststellen, ob eine Minderleistung wirklich ein Schatten sein muss oder ob man ins Limit gerannt ist.
Wo es sich also auswirkt ist der Lernlauf und damit dann möglicherweise eine Änderung der Schattenkarte. Das wirkt sich aber nur bei den Systemen aus, die auch von Limitierung betroffen sind. Bei allen anderen sollte es gar keinen Unterschied machen.
Die Lernlogik ist allerdings noch nicht drin. Vielleicht kann ich die heute Abend noch bauen. Ich hänge leider noch im 5h Limit fest.
Das Hauptinteresse liegt wohl bei den meisten im Prognosewert, aber genau deshalb sind ja die Limitierungen wichtig um aus dem theoretisch möglichem die physikalisch am System möglichen Werte zu ermitteln und daraus die Prognose zu schreiben.
Für mich sind deshalb die Schatten und die Limitierungen der PV-Geräte besonders wichtig. Nur wenn das klar erfasst wird, ist die Prognose für meine Anlage erst möglich.
Korrekt, bei Ralf haben wir in der Schattenkarte seltsame Schatten bei hoher Sonne, die durch kein Hindernis zu erklären sind. Das ist genau so ein Fall, der dann zu falschen Schatten führt.
Natürlich tritt der “Verlust” dann trotzdem ein, falls man nicht über den Akku was abfangen kann. Aber der Verlust gehört nicht in die Schattenkarte, sondern in eine ganz eigene Berechnungsart.
Hallo alteMade,
deshalb schrieb ich ja “PV-Geräte.” Natürlich ist es für die Prognose essentiell, wenn etwas von außen limitiert. Bäume, Hausecken usw. Das reduziert ja die Solarenergie, die auf meine PV-Module treffen.
Es interessiert mich aber nicht, ob bei starker Sonneneinstrahlung mein Akku nur mit max. 5000 Watt laden kann und den Rest dann eben in die Einspeisung geht. Ebensowenig kann ich was daran ändern, das mein Wechselrichter maximal 10000 Watt und mein Akku max. 5000 Watt ins Haus abgeben kann. Das sind für mich absolute “Luxuslimits.”
Die wichtigste Zeit für Prognosen ist für mich ohnehin nur die sogenannte Übergangszeit zwischen den Dunkel- und Hellmonaten. Im Sommer muss ich nicht oft auf den Solareingang achten.
Rainer
Ich verstehe die neue Konfiguration noch nicht ganz:
Was soll ich hier wählen, wenn ich den Hausverbrauch decke und dann den Rest einspeise (Bis zur oben angegebenen Ausgangsgrenze)
Außerdem habe ich jetzt 3 Systeme, obwohl ich eigentlich nur einen Wechselrichter mit 2 Strings habe. Eigentlich würde ich erwarten, dass ich ein System mit mehreren Gruppen definieren kann, aber das habe ich nicht hinbekommen.
