Verwaiste Langzeitstatistiken seit V50.0.0
Fortsetzung der Diskussion von BUG-TRACKER Solar Forecast ML:
Also weg mit den verwaisten Langzeitstatistiken?
  1. sensor.solar_forecast_ml_ai_rmse
  2. sensor.solar_forecast_ml_ai_samples
  3. sensor.solar_forecast_ml_bewertungsabdeckung_30_tage
  4. sensor.solar_forecast_ml_bewertungsabdeckung_7_tage
  5. sensor.solar_forecast_ml_mppt_ausschluss_30_tage
  6. sensor.solar_forecast_ml_mppt_ausschluss_7_tage
  7. sensor.solar_forecast_ml_o_genauigkeit_30_tage
  8. sensor.solar_forecast_ml_wetterstabilitat
  9. sensor.solar_forecast_ml_yesterday_deviation
Rein theoretisch ja.
Ich lasse mir die zur Zeit noch im System, weil ich noch nicht weis ob ich mit dem DEV-Key die Daten wieder bekomme. Ich würde schon gerne der Mustererkennungsmaschine weiter auf die Finger schauen können.
Man muß ja auch nicht alles sofort bereinigen :slight_smile:
Gruß Ralf
Moin, hast Du nen DEV Token angefordert? Wenn Du den bekommst, solltest Du nicht bereinigen.
Ja, die Sensoren hängen am Dev-Token und werden nur noch mit diesen angezeigt.
@Kai2 Wenn du nicht vor hast, dir das Dev-Token zu holen, dann kannst du die eigentlich auch bereinigen.
Johnny
@All: Danke für die Infos.
Da die Module der BKWs in nächster Zeit eh neu und anders aufgestellt werden, putze ich die Langzeitstatistiken jetzt weg. Da bei mir auch Bäume gefällt werden müssen, dürfte eh alles Gelernte obsolet sein, wenn die Module ihren neuen Platz bekommen haben.
